Lekkage dakkapel, vochtmeting mogelijk?
Onze dakkapel is ruim 2 jaar geleden voorzien van nieuwe bitumineuze dakbedekking.
Ruim 2 jaar werd al het vocht buiten gehouden, en waren we blij.
2 weken geleden fikse buien gepaard met wind en werden we verblijd met lekkage langs de zijwand en een dag later met opnieuw regen vanuit het plafond
Langs één zijwand en later in het midden van de dakkapel.
Langs de zijwand stroomde het in straaltjes vanuit de bovenste punt en verzamelde het zich op de vloer.
In het midden van het plafond drupte het op een bepaald moment uit het plafond.
De volgende dag de dakdekker gebeld, vakantie.
Diverse andere dakdekkers gebeld eveneens vakantie.
Diverse bouw en klusbedrijven gebeld, vakantie.
Een handige buurman gekeken en constateerde dat er 4 dakpannen op de aansluiting tussen dak en kapel waren verschoven.
Hij heeft deze goed gelegd, en nadien geen stromend water meer van buiten gehad.
Ook gisteren niet.
De afgelopen 2 weken wisselend weer gehad, en we hoopten dat het hier bij bleef.
Echter het is en blijft zeer vochtig en klam aanvoelen op de slaapkamer.
We vermoeden dat er zich veel vocht in de isolatie (glas en steenwol) van de dakkapel heeft verzameld, en dat dit niet weg kan.
Met mijn vochtmetertje van de Aldi geschikt voor gips en hout meet ik op de gipsplaten aan de wand en het plafond percentages tussen de 15 en 23 %.
Ben bang dat als dit zo blijft de boel gaat rotten.
Is het vochtgehalte in deze isolatie te meten zonder veel af te breken?
Je kan nog even afwachten hoe het zich verder ontwikkeld. Van Mei tot Oktober moet en droogt een constructie en van Oktober tot Mei mag een constructie vochtig worden of vocht opnemen.
Je dakbedekking en de constructie wordt gemakkelijk meer dan 30gr. Dus drogen doet het dan wel.
Maar al vast melden kan geen kwaad. Zolang het niet lekt lekker laten zitten, rommelen kan altijd nog.
Walker, ja dat heb ik, en die verwijzen weer door naar hetzij bouwbedrijven hetzij klusbedrijven.
Schijnbaar schatten zij in dat het een kleine lekkage is met lage herstelkosten.
Maar als ik zie dat op diagonaal 2 meter vanuit de hoek het water midden in de slaapkamer drupt, ben ik bang dat wanneer het tegenzit zowel één wand als de helft of misschien het hele plafond zich vol heeft gezogen met water, en dat dat dus ook moet worden hersteld.
Vooralsnog sturen ze niemand om de schade op te nemen.
wgb.
Laten zitten is een optie, maar bij verzekering geven ze wel aan dat we gevolgschade zo veel mogelijk moeten voorkomen.
Is inmiddels wel een schadenummer aangemaakt, maar heb geen idee hoe lang deze open blijft om herstelkosten te kunnen verwerken.
Ben dus benieuwd of het technisch mogelijk is om bijvoorbeeld door het maken van een klein gaatje te meten hoe nat (vochtig) het isolatiemateriaal achter de wand en plafondbekleding is.
En is dit dan eventueel zelf te doen of moet ik op zoek naar een bedrijf welke dit kan doen?
De meter heeft twee pennetjes die je een beetje in het te meten materiaal moet drukken.
Dat vocht gehalte is voor hout normaal.
Drupt het nu nog of is het daarna weer gaan druppen.
Het isolatie materiaal in dit deel zal altijd drogen omdat het vocht daar naar buiten kan trekken.
Een dak met bitumen gaat dat veel trager. Daar zijn teveel mogelijkheden of het wel of niet droger zal worden. Maar rotten is daar uitgesloten.
16
1K
Dak en schoorsteen
Sander 1972
2
463
Dak en schoorsteen
Sander 1972
5
683
Dak en schoorsteen
wgb
3
1K
Dak en schoorsteen
Mathijs1989
34
2K
Dak en schoorsteen
Henk253
