Beste klussers
Ik kom net kijken als nieuwe gebruiker, maar vind het een erg mooi forum! In aanloop naar de verbouwing van mijn zolder heb ik al erg veel opgestoken van alle adviezen die hier gegeven worden. Toch zit ik met een aantal vragen.
Op onze zolder wil ik dakisolatie plaatsen en een scheidingswand bouwen om zo een aparte kamer en een voorzolder te realiseren. Het gaat om een jaren ’30 tussenwoning met een gordingendak. De pannen zitten direct op het dakbeschot, zonder folie o.i.d. Het dakbeschot kiert hier en daar, maar is verder in goede staat.
Over de dakisolatie heb ik al één en ander gelezen en wil deze als volgt opbouwen: pannen – dakbeschot – triplex(?) – glas-/steenwol – dampremmende folie – gipsplaat – stucwerk.
Nu twijfel ik over de hoek van de zolder waar onder meer de cv-ketel en de afzuiging van de badkamer zich bevinden. Deze hoek zit direct boven de badkamer. Ook de wasmachine en droger staan hier. In deze hoek gaan drie pijpen door het dak: de afvoerbuis van de mechanische ventilatie, de af-/toevoer van de (gesloten) cv-ketel en de ontluchting van het riool.
Bij het plaatsen van de isolatie in deze hoek voorzie ik een aantal problemen, met name wat betreft de dampremmende folie en het stucwerk (hoe krijg ik dit ooit dampdicht?). Ook zit de draagconstructie van de cv-ketel in de weg van de te plaatsen isolatie. Daarom overweeg ik om een apart cv-hok te maken door parallel aan de zijmuur nog een wand te plaatsen. Dit hok blijft dan ongeïsoleerd. De wasmachine en droger wil ik hier niet in hebben. In de bijgevoegde foto heb ik dit proberen te illustreren. De wand loopt van de nok, schuin langs het dakbeschot naar beneden. Deze wand komt dan haaks te staan op de wand die ik sowieso al zou plaatsen (rode lijn op de vloer, haaks op de stenen muur naar de buren).
Deze optie heeft wel een paar consequenties:
- De buis van de mechanische ventilatie moet verplaatst worden, dus er moet een nieuw gat in het dak worden gemaakt
- De elektra, waterleiding en afvoer moeten via de vloer onder de wand geleid worden ivm plaatsing van de wasmachine buiten het hok
- De nieuwe wand moet geïsoleerd worden en voorzien van een deur
- De vloer onder de badkamer moet geïsoleerd worden
De vragen die ik heb:
1. Is dit de beste optie, of zijn er alternatieven (bijvoorbeeld de huidige dakdoorvoeren dampdicht krijgen)?
2. Is het qua isolatie een goede optie om dit zo aan te pakken? Krijg ik niet teveel verlies door het cv-hok ongeïsoleerd te laten?
3. Laat ik de muur helemaal doorlopen tot de rand van het dak (rechtsonder)?
4. De muur krijgt een houten skelet. Gebruik ik de schuine balk die langs het dakbeschot ook om mijn dakisolatie tussen te klemmen?
5. Kan ik problemen verwachten met het isoleren van de vloer boven de badkamer, gezien de hoge luchtvochtigheid in die ruimte?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
