Dakisolatie tussen verticaal (niet haaks) hangende gordingen
Heeft iemand een handige tip hoe ik mijn houtgeraamte tussen verticale gordingen kan plaatsen. gordingen zijn 23 cm breed.
Tsja , maar ik wil een rachel over de hele lengte van de gording om de gipsplaten op vast te zetten.
Hoe krijg ik lange rachels zo gezaagd dan?
@ Coronair, bedoelt u rachels in de lengterichting van de gordingen ?
Ja, ik wil een volledig raamwerk plaatsen waarn ik achter de isolatie plaats en op t raamwerk de gipsplaten.
in alle voorbeelden/filmpjes online is te zien dat de gordingen haaks op het dak staan. Bij mij is dat niet. Dus aan losse blokjes heb ik nog niet genoeg als raamwerk.
Dan is dat van IJkenhout prima. Beide kanten een klos maken vlak aan de muur, rachel ertegen op hart 30 cm van de muur de volgende en daarna hart op hart 30 cm zo doorgaan tot de volgende muur.
Dus ik heb eigenlijk alleen staande rachels nodig om mijn afwerking op te plaatsen?
Alvast dank voor een ieder zijn eerder gegeven reactie!
Hangt van de lengte en maat van de rachels af. Ik moest zo 1,6 meter overspannen en heb balken van 96 x 33 gebruikt waartussen en achter de iso kwam. Of dit overkill is weet ik niet. Daarover de rachels. Het scheelt iig gipsschroeven in de damprem en je zit niet vast aan de gipsplaatmaat.
Marc15170
