Het isd er eindelijk van gekomen: dakbeschot in minuiserite , nieuwe pannen en 12 cm glaswol met alu dampscherm ertegen.
maar nu: Ik heb tegen het alu scherm latjes op de kepers gevezen om er mdf planchetten tegen te zetten met clips.
Nu bevind zich tussen metalen dampscherm en mdf planchertten 2 cm lucht.
De ene specialist zegt opvullen met polystyreenplaten.
Argumenten; Geen luchtcirclatie achter de planchetten, geen lucht , dus ook geen vochtige lucht, dus geen kans op condens. Hoe dan ook zit 85% van de isolatie voor het dampscherm, dus het dampscherm bereikt nooit het dauwpunt ook al zou er wat vochtige lucht tussenkomen.
Door de spouw op te vullen zakt de glaswol minder door en krijg je geen ongewenste luchtcirculatie tussen glaswol en beschot.
Tegenstander zegt: luchtspouw laten. Alu dampscherm draagt bij aan isolatie want reflecteert ook de warmte straling, maar alleen als er enkele cm spouw is. De extra 2 cm isolatie met piepschuim compenseert dit nauwelijks, dus brengt het niets op.
Wat moet ik nu doen? opvillen of niet.
