Dakdoorvoer vochtig/nat
Goedemiddag,
Ik heb wat hulp nodig met een probleem bij mijn dakdoorvoer. Ik heb wel gezocht op dit forum en ik heb een aardig beeld van wat er moet gebeuren. Maar toch wil ik heel graag dit probleem voorleggen, want ik heb er gewoon te weinig verstand van en ik hoop dat er iemand is die een oplossing weet.
Ik heb een rijtjeshuis uit 1973 en aan de voorkant op zolder zit de dakdoorvoer voor de ventilatie vanuit de badkamer op de verdieping eronder en de wc, daar weer onder. In de wc heb ik een ventilatortje geplaatst, maar meer voor de geur zeg maar. In de badkamer is geen mechanische ventilatie, alleen maar een roostertje naar een koof waar deze leiding dus op aangesloten is. De buis vanuit de wc komt ook in deze koof terecht.
Nu heb ik het dak vanuit de binnenkant geïsoleerd en afgewerkt, tot ik er bij het schilderen achter kwam dat de buis vanuit het dak nat was, niet zeiknat, maar goed vochtig, tot enkele druppels aan toe. Dus ik alles rondom weer open gehaald, gelukkig waren de folie en de glaswol kurkdroog. Het hout rond de doorvoer is ook droog. Alleen nu blijkt dus de pijp aan de binnenkant nat te zijn en te druppelen.
In mijn zoektocht op dit forum heb ik ontdekt dat dit waarschijnlijk condens zal zijn, tenzij iemand een ander idee heeft?
Ik heb het gisterenavond ontdekt en het had niet geregend die dag, maar er heeft ook niemand gedoucht, dus vandaar dat ik nog wel twijfels heb.
Als het wel condens is, zou het dan opgelost kunnen zijn met een dubbelwandige doorvoer? Of eventueel een Multivent van een bekend merk, deze heeft een condens afvoer heb ik ergens gelezen?
Tevens zat ik te denken om er een buisventilator tussen te zetten die via mijn home assistant tegelijk met de badkamer verlichting of een vochtsensor in de badkamer aangaat.
Ik weet gewoon niet goed hoe ik dit kan aanpakken en wil het graag goed en klus-professioneel oplossen.
Ohja, die flexibele pijp op de foto is dus de pijp die naar de dakdoorvoer gaat. De rechthoekige buis waar die in gaat is een asbestbuis die naar de badkamer loopt. Waarom ze dit ooit zo gedaan hebben, geen idee, maar het is niet luchtdicht aangesloten op elkaar. Dit kan ik misschien wel oplossen met de 3dprinter en kit.
Je hebt op deze manier wel kans dat je wc lucht de badkamer in blaast.
Met de koude nachten kan het goed dat het eerst stukje buis zo koud wordt dat er condens op de buitenkant ontstaat. Dubbelwandig kan dan, het stuk buis isoleren kan ook.
Maar condens aan de binnenkant wordt niet minder met een dubbelwandige buis.
Is het een optie om ook in de badkamer een ventilator te plaatsen?
Of nog beter op zolder mechanische ventilatie, dan kan de ventilator in het toilet weer weg.
Ja, dat is zeker een mogelijkheid. Ik kan in de wc een rooster plaatsen en op zolder een buisventilator plaatsen, dat is zeker een mogelijkheid.
Bedankt voor je reactie.
djduck
