Dakdoorvoer stalendakplaten
Wij hebben een dak met stalen dakplaten in de vorm van dakpannen.
Nu moet hierin een doorvoer worden gemaakt voor onze HR-ketel.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt voor de reacties
Roland
Gebruik het bovenste segment van de plaat om de afvoer (met loodslab) door te steken anders hebt u een lange loodsclab nodig die bij sterke wind niet op zijn plaats blijft.
Wat het probleem is, dat de platen uit 1 lengte bestaan in de hoogte.
en de HR-ketel bijna aan de onderkant van de schuine kant moet komen staan!!
Als dat dus niet kan,kunt geen ijzer pijp/doorvoer erin maken/lassen.
Als het dak te lassen is.
De installateur kan meestal wel lassen,of een oplossing.
Als het verzinkt is aan de buitenkant, dan is de doorvoer er gemakkelijk in te solderen met tin/lood.
Vr Gr
Deze platen die ken ik (word veel gebruikt op woonwagens) het is bijna onmogelijk om hier een goede doorvoer voor te maken.
Het kan wel maar je zult hem dicht moeten maken, en dat word minder mooi.
Na even wat rond gezocht te hebben met google, blijken er ook speciale dakdoorvoeren en rookgas afvoer voor te verkrijgen.
Als je even zoekt onder stalen dakpannen, kun je er best veel over vinden.
Als je zoekt op stalen dakplaten, dan krijg je een heleboel firma's te zien die dit produkt verkopen.
Kijk eens goed, en sommige firma's hebben meer informatie dan de andere.
Ik weet zo niet meer welke firma het was, maar het stond op de eerste zoek pagina van google.
Je zou één van die firma's kunnen bellen voor meer info.
Peter,
heb de site gevonden die je denk ik bedoelde.
heb hier informatie opgevraagd, ben benieuwd wat ze hebben.
in ieder geval bedankt voor je info.
Roland
