Dakdoorvoer ontluchting
Kan je het gescheurde stuk niet gewoon dichtplakken met alu-tape? Wij plaatsen zelf (industrieel dan) zeer veel luchtkanalen, en gebruiken overal alu-tape om overgangen af te dichten tussen vb 2 metalen kanalen in (zelfs als het verbrandingsgaskanalen zijn, dus qua temperatuur & vocht zal dit geen probleem geven).
Prijs weet ik niet voor particulier gebruik, maar zo'n rol zou voor minder dan 25€ toch particulier te koop moeten zijn.
Link verwijderd, mod.
Deze leiding is toch voor ontluchting van de afvoer???
Het maakt dan toch helemaal niet uit waarvan deze is gemaakt.
Deze leiding dient alleen ter ontluchting om te voorkomen dat je syfons leeggetrokken worden als je je bad laat leeglopen e.d.
Maakt ook niet uit hoe en waarmee hij vast zit want er loopt geen water door.
Het vocht is condens omdat er warm water door je afvoer gaat en de ontluchting naar buiten zit waar het koud is, op die lijn krijg je condens.
Het ziet er niet uit maar het is niet belangrijk hoe of waarmee hij vast zit.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Grts Erik.
Dat klopt helemaal. Je zou zelfs eens kunnen proberen die zwarte PP-buis dicht te maken en met een beluchter er bovenop .
Echter, TS schrijft dat ie ook riool gas en riool lucht heeft. Ik weet niet of ie daarmee bedoelt dat de lucht uit de buis niet al te fris ruikt. Als dat het geval is, hoort dat natuurlijk niet zo en is er elders wellicht wat mis met sifons oid, maar is het wel verstandig om de afvoer wél naar buiten te leiden.
Verder zou ik ook gewoon dezelfde constructie terug plaatsen, evt. met een flexibele 'metalen' (blik) afvoer buis, vastzetten met grote slangklemmen of zware tie wraps
Daar heb je dan weer speciale eindstukken voor die werken met een filter. En met een tie wrap kan je geen ijzer vervormen, dus ook geen pijpen 'dichttrekken'
Wellicht was 'ijzer' niet de beste woordkeuze en had ik aluminium moeten gebruiken. Dit soort buizen/slangen dus:
Zijn prima met slangen klemmen of zelfs tiewraps (muur)vast te zetten en zijn (iets) degelijker dan de (witte) kunststof variant........
Dit water is volgens mij ook agressiever geworden en in het aluminium zouden misschien door corrosie gaten in kunnen komen.
Eigenlijk het zelfde als het condens water uit een HR ketel moet je ook niet lozen in een zinken goot.
*wgb*
Condens van alleen een rioolbuisafvoer in niet zuur. In een HR-ketel wordt NOx opgenomen in het vlamfront; in een riool is daar geen sprake van zo er al condens ontstaat.
Renedata schreef:
Hallo Henk, er zit dus geen pijpje uit mijn dak maar een grijze ontluchtingspan
Hierbij een foto van afgelopen winter, vandaar het ijs dat zichtbaar is.
Dat ijs is van ?????.
Ik meen dat ik deze theorie is heb opgevangen.
Oppervlakken die nat droog nat droog enz. ook daar onstaat en medium wat corrosief wordt. Vandaar.
*wgb*
Als er chloordamp kan komen en neerslaan, zou dit theoretisch mogelijk zijn. Het gevolg noemt men putcorrosie. Heb je zelf weleens gaten in die dingen gezien dan?
Renedata
Geregistreerd op
22-10-2006
Geplaatst: 22 November 2009, 21:01 Onderwerp: Bedankt
Ik denk dat een nieuwe slang met klemmen inderdaad de beste optie is. Bedankt voor het adviseren en meedenken.
