Dakdoorvoer lokaliseren
Beste klussers en vaklui,
Ik heb een dakkapel in mijn badkamer en bij een renovatie een aantal jaren geleden zo stom geweest om geen nieuwe ventilator te laten plaatsen in het plafond van de badkamer. De dakvoorvoer en de stroom zitten dus verborgen achter het gipsplaten plafond. Ik wil nu alsnog een ventilator gaan installeren, maar heb geen flauw idee hoe ik de juiste locatie van de dakdoorvoer kan gaan bepalen. Via het dak gaat in ieder geval niet.
Heeft iemand enig idee of er bv bepaalde apparatuur ergens te huren is waarmee ik de dakdoorvoer (van pvc neem ik aan) die een balkbreedte (15 cmtr?) boven het gipsplatenplafond zit exact kan bepalen zodat ik op de juiste plaats een gat in het plafond kan maken?
Lijkt me schier onmogelijk om het (exact) te vinden, ik zou niet weten hoe.
Toch een stuk uit je gipsen plafond snijden ter hoogte van waar je denkt dat ie moet komen.
Daarna weer het plafond weer repareren helaas.
Kan er lucht van binnen naar onder de dakbedekking stromen.
Zijn er gaten in plafond of dakvloer.
Om op het dak van de dakkapel te komen is geen bezwaar.
Misschien is het al zichtbaar s-morgens vroeg als er condens op de daken ligt.
De plekken die maar een fractie warmer zijn kunnen al een droog oppervlak krijgen.
Met een infrarood temperatuur meter zou je die plek misschien ook kunnen vinden.
Een warmte beeld zou misschien ook kunnen. Over het algemeen geven deze een betere informatie als er behoorlijk verschil is tussen binnen en buiten.
Ik had misschien duidelijker moeten omschrijven dat de dakdoorvoer op het plat dak van de dakkapel uitkomt. Zou je dan denken dat als ik van binnen in de badkamer met een warmtebeeld camera naar het plafond kijk dat ik de dakdoorvoer kan zien, of zie ik dan alleen de temperatuur van het plafond en niet wat er achter verscholen zit?
Het is gipsplaat, dan tussenruimte ter grootte van de balk van de dakconstructie en dan het gat van de dakdoorvoer. Die ruimte tussen gipsplaat en het gat van de dakdoorvoer zal 15 a 20 centimeter zijn schat ik? Er zit dus geen buis (meer) tussen
Wellicht een zorg voor later, maar moet zo'n ventilator luchtdicht op de dakdoorvoor aangesloten worden of wordt die er gewoon ingeschoven en that's it?
De dakdoorvoer komt uit op het plat dak van de dakkapel. Los even van dat ik het niet op hoge dingen heb en dus het dak niet op wil kan dat ook niet rechtstreeks omdat daar de serre voor staat. Ik zoek dus bij voorkeur een oplossing om het van binnenuit te doen
Dat weet ik niet. Als ik van binnenuit kijk dan is de opbouw: gipsplaat, daarboven loze ruimte, dan hout van dak van het dakkapel. Of boven dat hout nog isolatie zit weet ik niet. Bijgevoegd tekening om eea wat te verduidelijken hopelijk.
Bijlagen
Weet zeker dat er in het dakbeschot een gat in de dakvloer zit.
Zo niet dan kan je het vergeten. Er moet een verschil in temperatuur zijn.
Zit er een gat in de dakvloer zal de bitumen daar warmer zijn. Dat verschil is misschien met een infrarood temperatuur te meten.
Die plek kan je zien als de zon bij bepaalde omstandigheden van het weer opkomt.
Daarom ook de vraag of er isolatie aanwezig is.
Bij isolatie heb je een kans dat je de doorvoer vind met een warmtebeeldcamera, zonder isolatie acht ik de kans vrij klein.
Er zit zeker een gat in het dak, of er isolatie zit weet ik niet. Mijn huis is van 2000 dus neem aan van wel. Er zitten spotjes in, zo weet ik hoe het er boven de gipsplaat uit ziet.
