Dakdoorvoer lokaliseren
Beste klussers en vaklui,
Ik heb een dakkapel in mijn badkamer en bij een renovatie een aantal jaren geleden zo stom geweest om geen nieuwe ventilator te laten plaatsen in het plafond van de badkamer. De dakvoorvoer en de stroom zitten dus verborgen achter het gipsplaten plafond. Ik wil nu alsnog een ventilator gaan installeren, maar heb geen flauw idee hoe ik de juiste locatie van de dakdoorvoer kan gaan bepalen. Via het dak gaat in ieder geval niet.
Heeft iemand enig idee of er bv bepaalde apparatuur ergens te huren is waarmee ik de dakdoorvoer (van pvc neem ik aan) die een balkbreedte (15 cmtr?) boven het gipsplatenplafond zit exact kan bepalen zodat ik op de juiste plaats een gat in het plafond kan maken?
Lijkt me schier onmogelijk om het (exact) te vinden, ik zou niet weten hoe.
Toch een stuk uit je gipsen plafond snijden ter hoogte van waar je denkt dat ie moet komen.
Daarna weer het plafond weer repareren helaas.
Kan er lucht van binnen naar onder de dakbedekking stromen.
Zijn er gaten in plafond of dakvloer.
Om op het dak van de dakkapel te komen is geen bezwaar.
Misschien is het al zichtbaar s-morgens vroeg als er condens op de daken ligt.
De plekken die maar een fractie warmer zijn kunnen al een droog oppervlak krijgen.
Met een infrarood temperatuur meter zou je die plek misschien ook kunnen vinden.
Een warmte beeld zou misschien ook kunnen. Over het algemeen geven deze een betere informatie als er behoorlijk verschil is tussen binnen en buiten.
Ik had misschien duidelijker moeten omschrijven dat de dakdoorvoer op het plat dak van de dakkapel uitkomt. Zou je dan denken dat als ik van binnen in de badkamer met een warmtebeeld camera naar het plafond kijk dat ik de dakdoorvoer kan zien, of zie ik dan alleen de temperatuur van het plafond en niet wat er achter verscholen zit?
