Dakbeschot zacht en dik na lekkage
Goedemorgen,
Bij het opknappen van een zolderkamer ben ik tegen een probleem aangelopen (zie foto). Hier is vroeger lekkage geweest, en de plaat is (misschien wat minder goed te zien op de foto) zacht en opgezwollen. Ik wist toen ik het huis kocht dat er lekkage was geweest, maar dat zou zijn opgelost. Nu ik de afwerking (piepschuim en gaatjesmdf) heb weggehaald, loop ik hier pas tegenaan. Ik heb het idee dat het geen rot is, maar dat weet ik niet zeker. Achter deze plaat zit zo ver ik weet enkel nog het bitumen.
Ik twijfel of ik dit zelf moet/kan oplossen, of er beter iemand bij kan halen. In ieder geval is mijn vraag:
- hoe groot is mijn probleem, aangezien dit het dakbeschot betreft
Wat handig is om te weten:
- Vorig jaar een nieuwe bitumen dakbeddeking gekregen. Daarbij zijn ze hier niet tegen aangelopen.
Vriendelijke groet,
Henkerd
Is je dak wel aan de buitenkant geïsoleerd? Want als je zo piepschuim er tegenaan zet kun je condens krijgen van leefvocht.
Nee, er is geen isolatie en dat gaat ook niet gebeuren. Idee was om 3mm multiplex tegen het dakbeschot te zetten en netjes af te werken. De ruimte wordt verder ook niet tot nauwelijks gebruikt en is uiteindelijk meer bedoeld als opslag. Overigens geen problemen met de balken zo ver ik kan constateren.
Zonder isolatie en met dampdichte afwerking aan de buitenkant krijg je altijd condens problemen in een woonomgeving.
Het gaat al 50 jaar goed, dus daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Ik richt me voor nu ook liever even op het probleem dat er wel is dan op het probleem dat er niet is.
50 jaar geleden zat er ongetwijfeld ergens enkel glas waar het vocht condenseerde. Als je dat dan vervangen hebt krijg je erna condens op muren of daken zonder isolatie.
Krijg toch het idee dat je je graag wat dramatisch probeert uit te drukken.
Ik waardeer het meedenken, maar er is nog steeds sprake van enkel glas op zolder, inclusief kieren langs de balken waardoor je naar buiten kunt kijken.
Terug naar het probleem: ik betwijfel of het echt nodig is om er iets aan te moeten doen. Het is volledig droog en het is hoogstwaarschijnlijk al jaren zo. Met een dunne plaat zou ik het weg moeten kunnen werken dat ik het ook niet meer zie. Maar uiteraard hoor ik graag advies van jullie.
Eerst zeg je dat er bitumen op ligt en nu zeg je dat je door de kieren langs de balken naar buiten kan kijken...?
@Wgb : Sorry, ik heb je eerste reactie gemist. Nee, er wordt niet op gelopen. Het zit echt direct onder mijn (hellende) dak. In deze kamer staat verder de verwarming nooit aan.
@ABCDE : Er ligt inderdaad bitumen op het dak. Langs de kieren bedoel ik horizontaal (richting voor- en achtergevel). Als je voor het huis staat is het dak dus |^| (hellend naar de zijkanten, niet hellend naar voor en achterkant).
Als je niet verwarmd op zolder zal er pas bij slechte weersomstandigheden condens kunnen ontstaan. Situatie, buiten is het 0 gr en 80% vocht en op zolder is het 15 graden en 50% vocht dan is er nog steeds niets aan de hand.
Is het binnen 15 gr en buiten 0 gr, stijgt het vocht naar 75% krijg je ook behoorlijk condens.
Stijgt binnen op zolder de temperatuur naar 20gr en buiten is het nog steeds 0gr. krijg je tijdens die periode behoorlijk condens.
Zo lastig of wisselend is het.
