Dakbeschot oude schuur rot
Ik ga een bijschuurtje dat jaren verwaarloost is opknappen. De gaten zitten in het dak, waardoor 20% van alle daklatten rot zijn.
Het is een oud schuurtje van houtskeletbouw. De huidige situatie is als volgt: dakpan op daklat. Daklat op tengel. De tengels zijn vastgemaakt op de gordingen, welke weer steunen op de spanten. (logisch :wink: )
Nu wil ik er zeker van zijn dat het dak in de toekomst niet gaat lekken. En zit ik te twijfelen om het te isoleren (misschien deels). Ik ben van plan om alle dakpannen en daklatten te verwijderen en op huidige tengels underlayment plaaten (9 mm, kan dit dunner of moet het dikker) te leggen. Hierop nieuwe tengels en daklatten bevestigen en dakpannen terugleggen.
Weet iemand of er (niet te dikke) platen zijn die tevens isoleren (uiteraard niet te duur). Ik wil graag de gordingen en tengels blijven zien vanbinnen. Ik weet dat je hiertussen kan isoleren, maar dan moet je er gipsplaten of andere platen tegen zetten. Kan iemand me adviseren.
Alvast bedankt.
De 9 mm underlyment is wat mij betreft uitgesloten, dit is namelijk wel heel erg dun, en zal door gaan hangen na verloop van tijd, 18 mm is de juiste dikte hiervoor.
Isolatie voor binnen kan wel, en als je op deze forum verder zult zoeken, zal je heel wat hierover terug vinden.
Je kunt ook warmte Alkreflex 2L gebruiken.
Eerst inderdaad underlayment, dan tengels, isolatie en dan verdikte panlatten.
Bedankt voor de links.
Ik heb ze beide gelijk uitgezocht. Het blijkt dat alkreflex 85 euro per rol (excl btw) kost. Op een rol zit 25 x 1,2 meter. Dat komt neer op ongeveer 3,4 euro per vierkante meter. Terwijl triso murs (op een site gevonden) 14 euro per vierkante meter. Laatste vindt ik erg duur. Wordt waarschijnlijk alkreflex. Waarom dikkere panlatten? (kan ik eventueel ook bij de leverancier navragen)
Kan ik in ieder geval weer over nadenken !. Misschien moet ik de zolder niet isoleren en alkreflex in de zoldervloer verwerken.
Het is een oud stalletje. Nog aardig groot eigenlijk 11 x 13 meter. Dit willen we opknappen. Alleen met niet teveel kosten. Als je ergens begint loop je al snel tegen andere zaken aan.
Bedankt voor de tip van 18 mm amdusias. Dacht ik al, maar ja, 9 mm is goedkoper niet. Nu underlayment vuren met prijs 8,25 p/m² en underlayment ellioti pine 5,8 p/m² van gevonden. Wat is raadzaam?
Ik denk vind die 8,25 (tenzij het inkl. btw is) behoorlijk aan de prijs.
Tenzij het pellos is, maar dat is zonde van het geld
Elliotis Pine is een braziliaans grenen-vuren plaat, en is aan éénzijde gestopt-geschuurd. Niets mis mee dus eigenlijk.
Die 5,80 excl.btw is niet duur !! (inkl. btw kan niet, ik weet wat het inkoop kost)
verder zijn er nog franse grenen platen in de handel, ook niets mis mee.
Als je een isolatiefolie gaat gebruiken, gaat dat automatisch een beetje bol staan, en doordat er dauw etc. op deze folie komt, en dus de panlatten raakt, heb je eerder kans op aangetaste panlatten.
Het is inderdaad excl btw :wink:
Mocht het dak in de toekomst iets gaan lekken. Kunnen underlayment platen hiertegen? Of is de alkreflex (folie) hier, naast de isolerende werking, nuttig voor.
Kan ik dan meenemen in mijn keuze isolatie in vloer of dak!
Of moet ik nog een ander soort folie voor het dak verwerken?
Alvast bedankt.
Bedenk je toch nog eens. Ik weet niet wanneer je het schuurtje wil gebruiken. Ik neem aan dat je het 's winters niet gaat verwarmen. Dus daarvoor hoef je de isolatie niet aan te brengen. Maar om te voorkomen dat het 's zomers een bakoven wordt zou ik toch reflecterend materiaal toepassen onder de pannen met de refelecterende zijde naar de hete pannen toe. Dus niet zozeer om energie te besparen maar voor het comfort.
Groeten, Hein
