Dakbeschot isolatie, dit klopt toch?
Op de volgende foto zie je een stuk dakbeschot van de eerste verdieping.
Nu wil ik daar gipsplaten overheen plaatsen. Deze plaats ik op balken die horizontaal gemonteerd zijn tussen de 2 zijmuren en net een stukje los zijn van het dakbeschot. (balken zijn niet te zien op deze oude foto).
Volgens mij zit er onder mijn dakpannen hout en vervolgens die latten die je op de foto ziet. Het is een jaren 30 woning. Ik wil glaswol plaatsen tussen gipsplaat en dakbeschot. Het glaswol komt tegen het dakbeschot aan.
Als ik het goed gelezen heb moet er dampremmende folie aan de warme kant van de isolatie. Dus tussen glaswol en gipsplaat.
Ik niet de folie vast en eventuele overlappende naden afplakken met dat chrome tape spul. Is dit juist?
De tape is overbodig want de folie wordt al strak op elkaar gedrukt door de gipsplaten.
Inderdaad geverfd, maar hoe weet je nu of dat damp dicht is. Het lijkt mij gewoon normale verf. Is het in de meeste gevallen dampdichte verf?
Het hout tussen de latten is niet geverfd.
Ik heb overigens in een andere kamer rechtstreeks een gipsplaat tegen een dakbeschot geschroefd zonder iets ertussen. Hopelijk levert dat later geen problemen. In de kamer war ik nu mee bezig ben moet het allemaal wel goed gaan worden en ook wil ik hier wat extra geluidsdemping ivm muziek die ik maak.
Veelal wel.
In hoeverre de dichtheid van verf is weet ik zo ook niet. Als de dampwerende folie dichter is dan de verflaag is het geen probleem.
Als de naden open zijn dan is er ook noeg een weg naar buiten en is het ook niet zo`n probleem.
Enkel voor geluidswering kun je ook akoustische platen plaatsen. Het beste werken deze als ze niet afgewerkt worden.
Ik heb gekeken naar die folie, kostgewoon 70 euro voor een hele rol. Veel meer dan ik nodig heb. Is bouwfolie als goedkoop alternatief te gebruiken?
Ik neem aan dat daarvan de dichtheid groter is dan de verf.
Ook zou ik maar een gedeelte van het dakbeschot bedekken, ik heb namelijk een verlaagd plafond gemaakt, en het stuk wat je niet ziet, wordt ook niet geïsoleerd. En uiteraard loopt het dakbeschot door naar zolder waar de latten ongeverft zijn en waar ook verder niks overheen gaat komen (denk ik). Is het nu verstandig toch folie te gebruiken op de eerste verdieping of lijkt het niet nodig?
Zoek nog eens op klimaatfolie, dit is een folie die toegepast wordt als de koude zijde (dakbeschot) dampdicht is.
Het zal ook niet voor niets zijn maar het is geen oplossing voor een jaartje neem ik aan.
Restanten zijn wellicht eens makkelijk voor de toekomst.
Ik wet niet OF het goedkoper is, maar zelf heb ik steenwol +folie eraan 'vast'. Wellicht goedkoper dan los glaswol + los folie
Als je die kamer op deze wijze gaat isoleren (alleen wat je ziet), en de rest van het huis ook niet , dan heeft deze isolatie naar mijn mening geen meerwaarde.
S4nd3r, ik bedoelde dat de hele kamer wordt geïsoleerd tegen geluidsoverlast. Dus allemaal gips met glaswol erachter. Het verlaagde plafond is lager dan het hoogste zichtbare gedeelte van het dakbeshot op de eerste verdieping.
Voor een groot gedeelte is het zeg maar een kamer in kamer constructie.
De muur waar het raam in zit onder het dakbeschot wordt ook voorzien van een losstaande voorzet wand van gipsplaten met daarachter glaswol.
Ik las net op een ander forum dat er ook wel goedkoop bouwfolie wordt gebruikt tussen gipsplaat en glaswol. Maar misschien moet ik de oude bewoners vragen of ze dat ooit zelf geschilderd hebben en of dat dus damp remmende of gewone verf was. Maar ja zo hoelang blijft dat goed werken?
Veelvoorkomend misverstand. Isolatie is niet zinloos als het niet overal zit.
Het is zonder meer waar dat de warmte dan elders nog wel weg kan lekken, maar er lekt dan altijd nog minder warmte weg, omdat het weglekoppervlak veel kleiner is.
Je hebt als mens ook meerwaarde bij het aantrekken van een dikke jas, terwijl je gezicht nog onbedekt is. Is toch stukken warmer.
Toch zou ik het natuurlijk altijd zo compleet mogelijk doen natuurlijk.
Het lijkt me trouwens dat het dakbeschot van boven af nog kan dampen, daar is het vermoedelijk niet beschilderd. En als dat wel is, is het dus ook geen probleem anders was het al ingesloten en dus verrot.
Gewoon isoleren en aan binnenkant folie.
Zie het als een emmer water met 2 gaten, je kunt beide gaten dicht plakken maar het betekend niet als je 1 gat dicht plakt dat door het andere gat 2x zoveel water gaat uitlekken. :wink:
Sander02:
Mocht je puur voor de geluidsisolatie gaan kan het ook zonder folie.
Zorg dat er ruimte vrij blijft tussen het dakbeschot en isolatie en zorg dat hier lucht kan stomen die zich binnen de woning blijft.
Als je dan ook gipsplaten neemt met gaatjes er in en afgedekt met linnen neemt de geluidsabsorbsie enorm toe.
Als je zoals nu gipsplaten gebruikt zonder gaatjes dan krijg je alsnog te maken met geluid wat reflekteert tegen de harde gipsplaten. Het dempingseffect is dan minder.
Gipsplaten met gaatjes? en afdekken met linnen daar heb ik nog nooit over gehoord en/of gelezen. Wat bedoel je precies?
Overigens is dit dakbeschot toch niet helemaal het dakbeschot dat doorloopt op de zolder naar de punt van het dak. Ik betwijfel ook een beetje of het dan ook wel echt een dakbeschot is.
Wat blijkt namelijk, de latten die zichtbaar zijn op de eerste verdieping stoppen onder de zolder vloer. Ik heb de vloer namelijk een stuk opengemaakt en de latten lopen dus niet door naar de punt van het dak.
Hier een foto. De hele dikke balk links zit daardwerkelijk onder de pannen. De uiteinden van de latten die je ziet zijn die van de eerste verdieping.
Ik ga normale gipsplaten gebruiken aangezien ik die al in huis heb. 12,5mm. Folie twijfel ik nog over, heb het idee dat de latten toch niet helemaal parallel lopen aan het werkelijke dak op de eerste verdieping zoals je in m'n vorige bericht kan lezen. Oftewel de dakpannen zouden er dan niet gelijk achterzitten.
Als ik het goed zie bestaat het dakbeschot uit planken messing en groef. Dus dat het damdicht zijn van de verf zal niet veel invloed meer hebben.
*wgb*
Ja puur geluid. Ik ben eindelijk zover dat ik de boel dicht kan maken.
Zal kijken of ze bij de bouwmarkt glaswol met dampremende/werende folie hebben die dan de hele ruimte opvult of anders normaal glaswol maar dan zorgen dat de ruimte niet helemaal gevuld is.
