Warmdak isolatie onder dakbeschot
Hallo, Ik ben bezig aanbouw te isoleren.
Er komt boven op de underlayment afschot pir van 8cm tot 14cm over lengte van 4 meter
Nu is de vraag: mag ik ook tussen de balken steenwol doen voor het geluid? En moet daar klimaat folie onder?
Dit i.v.m vocht wat in de constructie zou kunnen komen
Ik heb op het underlayment alutrix 600 geplakt
Dit zou het detail worden:
Je zou idd klimaatfolie aan de onderkant kunnen doen. Zelf zou ik dubbel gips (2 maal 12,5 mm) aanbrengen en een dun laagje steenwol (4 cm of zo). Dan heb je geen dampscherm nodig en is het nog beter geluidswerend.
Een vuistregel is dat je 50% van de isolatiewaarde aan de warme kant van de damprem toe kan voegen zonder verdere maat regelen.
Rd van 80mm Pir =3.65
Dan kan je 1.8 toevoegen dus ongeveer 70mm steenwol.
In deze vuistregel zit heel veel marge.
Met klimaatfolie zit je zeker goed als je 100mm wilt.
