Op onderstaande foto zie je een gedeelte van het slaapkamer plafond. Het schuine gedeelte is een gipsplaat die gelijk op het dakbeschot is geschroefd. Er zit tussen dakbeschot en pannen geen damp werende laag.
Dat open stuk waar je het dakbeschot ziet is inmiddels ook door een gipsplaat bedekt. Die heb ik zo'n 10 cm richting het raam over de muur door laten lopen.
Voorheen zat er geen gips maar zachtboard.
Ik heb zoals je kan zien wat schuim aangebracht om een tocht kier te dichten. Verder geen isolatie. Ook niet zo spannend op een slaapkamer dacht ik.
Is het nu aan te raden om de naden tussen schuine gipsplaat en plafondplaten en de gipsplaat over het op de foto nog opengedeelte allemaal te kitten met flexibele overschilderbare kit ivm eventuele werking of is het geen probleem om het gewoon met F&F te doen?
[/img]
