Dakbeschot gedeeltelijk vervangen maar PIR platen laten zitten?
Wij hebben een aantal jaar geleden van binnenuit ons dak geïsoleerd met pir platen. De pir platen zijn toendertijd met enekele schroeven aan het dakhout vast gezet en ingesloten in rachelwerk.
Nu hebben wij op 2 plekken gezien dat het dakbeschot aan vervanging toe is. We willen dus van buitenaf het dakbeschot gedeeltelijk vervangen. Weet iemand of dit mogelijk is zonder de pir platen te hoeven verwijderen?
Wat voor dakbeschot zit er, planken?
Waar zitten de rachels aan vast?
Hier een foto van de pir platen.
Zijn de schroeven zonder breekwerk bereikbaar?
Ik zie in de praktijk dat een multitool ontzettend handig is. Misschien steken de schroeven door het dakbeschot en kan je met die tool de schroef vrij van het hout maken.
Bij het aanbrengen van het nieuwe beschot wat zou je kunnen en moeten doen met de schroeven die uit de isolatie platen steken.
Het dakbeschot is van buitenaf bevestigd, dus dat moet je ook van buitenaf kunnen verwijderen. Maar je schrijft dat de PIR platen met schroeven aan het dakbeschot zijn bevestigd. Als je een stuk dakbeschot verwijdert waar net zo'n schroef in zit, dan zul je de PIR plaat mee trekken of beschadigen.
Schroeven doorzagen met een multitool is bijna niet te doen, schroeven zijn te hard. De plank splijten tpv de schroeven gaat sneller.
Niet de schroef maar het hout. Krijg het idee dat dit apparaat geen moeite heeft om een sleuf te maken waardoor de schroef vrijkomt.
Als de schroef uitsteekt dan met een klein gatenzaag, multitool werkt ook, maar gatenzaag is sneller.
Cirkelzaag (inval) kan ook, haaks op de nerven vlak lang de schroef, het latje dat dan aan de schroef blijft zitten breek je zo door.
Steken de schroeven niet uit, dan met een cirkelzaag alles in stukken zagen, je voelt dan wel welke stukken plank vast blijven zitten.
Gaat het mis, dan is het met een pur-pistool te repareren.
