Dakbeschot + dakbedekking vervangen
Goedemiddag,
Wij willen bij onze ouders het dakbeschot en dakbedekking van het platte dak gaan vervangen van de uitbouw, maar nu hebben we een vraag over de opbouw.
Het is nu als volgt opgebouwd van binnen naar buiten:
- gipsplaat
- rachelwerk
- balklaag
- dakbeschot
- bitumen
Nu zitten we erover na te denken om het ook te gaan isoleren, maar we kunnen er vanaf binnen niet bij voor evt. folie's ed.
Hoe moeten we dit aanpakken? Welke opbouw aanhouden? Ik zat zelf te denken aan:
- gipsplaat
- rachelwerk
- balklaag -> isoleren
- damp-open folie
- dakbeschot
- epdm/bitumen
De optie die je geeft is niet mogelijk. Damp kan zo van binnen in het koude dakbeschot komen en daar condenseren.
Ideaal maak je hier een warm dak:
-balklaag
-dakbeschot
-PIR+alu isolatie
-epdm/bitumen
Het dak wordt dan wel iets hoger.
Maar let dan wel goed op het afvoer van water, dat moet wel ergens naartoe kunnen met de verhoging.
Zoals hierboven al aangegeven: beter uitvoeren als "warm dak".
En dan zie ik de opbouw als volgt:
- bestaande gipsplaat, rachelwerk en balkenlaag.
- nieuw dakbeschot met bijvoorbeeld osb plaat 18 mm.
- op die plaat een bitumineus dampscherm branden of kleven op de platen en luchtdicht laten aansluiten tot aan en op de dakopstanden.
- hierop drukvaste isolatieplaten lijmen.
- hierop de dakdichting naar keuze.
Tenzij er belasting op het dak komt moeten alle lagen aan mekaar gehecht zijn, geen enkele laag mag los op de vorige liggen ivm stormbelasting.
Oke, bedankt voor jullie reactie's!
Misschien gaan we dan wel voor een warm dak, maar moeten we dan op de OSB of iets dergelijks, eerst bitumen of eerst isolatie en dan bitumen? En moeten er nog ergens folie's tussen dan?
Als we met de hoogte niet uitkomen gaan we het waarschijnlijk nu niet isoleren, maar doen we dat een x als binnen aan de beurt komt. En zouden we dan de volgende opbouw voor nu moeten aanhouden?
- gipsplaat
- rachelwerk
- balklaag
- damp-open folie
- dakbeschot
- epdm/bitumen
En dan als binnen gebeurt:
- gipsplaat
- rachelwerk
- dampdichte folie
- balklaag isoleren
- damp-open folie
- dakbeschot
- epdm/bitumen
Damp open folie heeft geen toegevoegde waarde.
Die gebruik je bijvoorbeeld bij een pannendak.
Vocht 1-zijdig doorlaten in de zomer, en dampdicht zijn in de winter.
Raafbroei
