Dak zonder dakbeschot dichtmaken
Hallo allen,
De kluszolder van mijn woning wil ik graag gaan aanpakken. Afgelopen winter heb ik veel stuifsneeuw op mijn zolder gehad omdat het dak door de vorige bewoner bij de bouw niet goed is afgewerkt. Het dak kent geen dakbeschot en flink veel kieren. Zie de foto's.
Nu zit ik met de vraag hoe ik dat het beste kan doen. Kan ik tussen de spanten (als ik de goed term heb :-) ) plaatwerk aanbrengen dat tegen de panlatten aan gedrukt wordt? Of moet dat wat anders worden of enige afstand van de panlatten hebben? En kan ik het plaatwerk gewoon tot in de nok aanbrengen of kan ik daar beter wat anders doen om het winddicht te maken? Wil voorkomen dat ik straks weer stuifsneeuw op het hout van de vloer heb of op een andere ongewenste plek.
Als het winddicht is, zit ik eraan te denken om PIR-platen tegen de spanten aan te brengen ipv isolatie tussen de spanten. Is dat een goede optie of beter toch wat tussen de spanten?
Weet niet heel goed wat ik het beste kan doen, dus hopelijk hebben jullie een goed idee hoe ik dit dak wat wind- en sneeuwdicht krijg.
20211020_170806.jpg 20211020_170719.jpg 20211020_170547.jpg 20211020_170443.jpg 20211020_170541.jpg 20211020_170621.jpg
PV-panelen kunnen er prima tijdelijk af. Als je het niet goed aanpakt blijf je tot in lengte van dagen spijt hebben. Enige wat jammer is, is dat je 1 a 2 maanden te laat bent ivm de weersomstandigheden.
Kijk je nu zo naar buiten daar in de nok van het dak???
Je had beter eerst het dak goed kunnen maken voordat de zonnepanelen er op waren gelegd.
Tja, soms heb je van die leuke erfenissen... maar ik wil dat het goed gebeurt, dus dan ga ik toch maar voor pv eraf en vanaf buiten doen.
Verstandig om het van buiten te doen. Kies en R-waarde van minimaal 6.3.
Overal waar je nu naar buiten kijkt, moet afgedicht worden. Kierdichting is belangrijk. Maar daarna moet je wel de ventilatie in orde maken (kieren geeft ongecontroleerde luchtstroom, ventilatie een gecontroleerde luchtstroom).
Zet ook de rookgasafvoer zo snel mogelijk vast. Dit geeft een groot risico op koolmonoxidevergiftiging.
Is het vrijstaand, of zitten er buurpanden aan vast? Want dan moeten de bouwmuren brandwerend worden afgedicht tot tegen de dakplaat (de fabrikant van de dakplaat geeft dit vaak aan in de verwerkingsvoorschriften).
Ik ga navraag doen bij een dakdekker in het dorp, dan maar in 1x goed.
De rookgasafvoer is net deze week vervangen, heb de beugel om hem vast te zetten, liggen. Klusje voor morgen :-)
Het is gelukkig een vrijstaand gebouw, dus dat is dan gelukkig niet nodig.
Bedankt voor alle reacties! Toch niet zo simpel op te lossen als gehoopt, maar dat maakt niet uit
