Dak zonder dakbeschot isoleren buitenaf?
Mijn vrouw en ik zijn afgelopen week bij een huis gaan kijken waar we op zich in geinteresseerd zijn (eerste bezichtiging met makelaar).
Binnen moet er zeker eea aangepakt worden, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Ik heb alleen mijn twijfels bij het dak van het huis.
Het is een vrijstaand huis, gebouwd rond 1900-1910. Het grootste gedeelte van het huis heeft dubbel glas en de muren zijn van binnenuit geisoleerd.
Het huis heeft geen zolder, dus is het niet mogelijk om het dak via de binnenkant te bereiken/bekijken zonder een gat in het plafond te maken.
Volgens de makelaar is het dak niet geisoleerd en is er geen dakbeschot, je zou dus op de pannen kijken mocht je een gat in het plafond maken.
Om iets aan het dak te doen zou dat dus in principe van buitenaf moeten, lijkt me. Anders zou je alle schuine wanden op de verdieping er uit moeten slopen en platen op de balken bovenop het plafond moeten leggen om hier te kunen lopen.
Nu vroeg ik me af of het mogelijk is om een dak van buitenaf te isoleren zonder dat er een dakbeschot onder de pannen zit. Komt dit vaker voor?
Zo ja, hoe zou dit in zijn werk gaan? Komt het er dan op neer dat het dak opgehoogd moet worden omdat je boven op de bestaande dakbalken gaat werken? Is dit dan ook te doen rondom de dakkapellen?
Of bestaan er ook andere mogelijkheden?
Alvast een goed weekend allemaal!
Vriendelijke groet,
Jos
Ja hoor, dat kan. Maar eerst iets anders.
Zijn jullie van plan de "zolder" ooit te gaan gebruiken en dus toegankelijk te maken?
Zo nee, dan zou ik de vloer van de zolder isoleren.
Minder oppervlak en waarschijnlijk ook veel makkelijker. Dat kan van buitenaf.
Ik had iets verder moeten lezen:
Dakkapellen en schuine wanden op de verdieping.
Google afbeelding eens op: hellend dak isoleren buitenzijde
Je ziet meerdere opties: meestal komen er isolatieplaten op de oude balken en daarop de panlatten.
Bedankt voor je reactie!
In principe niet, het huis is groot genoeg.
Er zit nu geen vloer in de zolder. Maar je bedoelt dat je dan platen op de plafondbalken zet, en hier bovenop isolatiemateriaal aanbrengt?
En is dit qua lekkage niet nadelig? Mocht er ergens een pan gaan lekker dat het nog steeds op je plafond lekt? Of dan bijvoorbeeld een onderdak onder de pannen aan laten leggen?
Ik zou vanaf de buitenkant isoleren dmv een sandwichpaneel van bijvoorbeeld #sobouw #nidek isoleer dan meteen naar nieuwbouwwaarde rc 6
Met deze platen hoef je er alleen maar weer panlatten op te plaatsen en een nieuwe dakgoot
Bedankt voor je reactie. Dat is inderdaad ook een goed idee.
Dus pannen en panlatten er af, dan sandwichplaten en daar de latten en pannen weer op?
Realiseer je wel dat je hebt over serieuze aanpassingen aan de kap met dito kosten.
Ben het overigens met Marcn eens dat het de beste oplossing is om de kap van buitenaf te isoleren met sandwichpanelen. De constructie moet dan verder wel in goede staat zijn en het extra gewicht kunnen dragen, is dat niet zo dan zal ook de constructie ook aangepast moeten worden.
Kortom het wordt al snel een ingrijpende klus, maar dat is het eigenlijk altijd als je een dergelijke gedateerde kap gaat aanpakken. De bestaande binnen afwerking kun je dan ook afschrijven.
Op dat soort panelen doelde ik o.a. ook.
Maar het opbouwen met (PIR) isolatieplaten en daar latten op is ook een optie, wat beter is, is o.a. afhankelijk van de vorm van het dak.
Let wel op dat de geluidsisolatie niet al te best is bij veel van dit soort panelen.
Eerst een laag minerale wol kan dat verbeteren.
Alles blijft afhankelijk van hoe het huidige dak precies opgebouwd is.
slechte-kluskabouter
