Dak verhogen wat is de beste manier?
Ik wil mijn dak van de carport in de achtertuin verhogen. het is nu 2 meter en wil het naar 3 meter hoogte brengen om er een hefbrug onder te kunnen plaatsen. ik las dat je tot 3 meter hoogte vergunning vrij mag bouwen
graag advies over hoe dit het beste aan te pakken?
Schroefstempels eronder. En zeker op alle hoeken diagonaal schoren met spanbanden welke je steeds iets losser zet bij het klimmen van het dak. Net zolang totdat je de kolommen kunt vervangen.
Inderdaad ik zag het. alleen kan je met schroefstempels een dak een meter omhoog opschroeven? er zitten gaten in waar een pen door moet . is dit niet enkel voor de gewenste hoogte in te stellen?? ik moet dus iets hebben waarmee ik het dak een meter de lucht in kan lichten.
Ok dus de stempels kan je makkelijk een meter omhoog schroeven? opnieuw opbouwen hoeft denk ik niet . het dag weegt ook niet al te zwaar. als we het naar boven kunnen opschroeven met stempels is dat makkelijker
Ok leg uit. hoe werkt dat door wisselen dan precies? de stempels kosten maar 7 euro per week dus kan er wel 6 huren ook maar moet wel precies weten of ze heel ver op te draaien zijn en hoe je er een dak mee kan lichten.
Als je niet verder kun met uitdraaien, zet je de reserve stempel eronder welke ingedraaid en op de nieuwe positie geborgd is. Door deze op te draaien komt de eerste weer vrij, die verstel je weer etc.
Ik ben naar het verhuurbedrijf geweest en volgens hun is het niet te doen om een dak te lichten met stempels. daar zijn ze ook niet voor bedoeld en dan moet je erg veel kracht zetten om de stempel op te draaien als je een dak de lucht in wilt krijgen. wat wel kan is een krachtarm lift gebruiken.
ze zijn er niet voor bedoelt maar t gaat prima, hier ook wel is dat soort dingen gedaan en dan opgedraait met een lange koevoet door t handvat om voldoende kracht te kunnen zetten.
stempels kunnen met gemak enkele tonnen aan gewicht dragen als ze maar stabiel staan, ze stutten er immers ook complete gevels e.d mee
Er zijn stempels tussen de 800 en de 5000kg capaciteit als je goedkope huurt zit je rond de 800kg.
het schroefdraad is grof niet bedoeld om makkelijk gewichten mee omhoog te draaien dat is meer bedoeld om de stempel aan te spanne..
Maar het vijzelen kan je ook met iets anders doen bijvoorbeeld met een pompkrik.
Zo zwaar is dat dakje niet, met stempels en een koevoet draai je dit zonder problemen omhoog.
Let op de stabiliteit tijdens het omhoog brengen, dat het geheel niet gaat roteren.
