Bedankt voor de reacties.
De constructie heeft 2 hoofdfuncties:
1 de zonnepanelen onder een hoek van 15 graden naar het zouden richten
2 hieronder worden fietsen gestald en wat houtopslag.
Een zonnepaneel kan volgens mij prima als dak dienen (180x100) net als een golfplaat of iets vergelijkbaars. Het probleem ontstaat enkel bij de randen.
Mijn 1e idee was om de randen op te vullen met een rubberen strip die precies aansluit.
Hier had ik dan voor 12 panelen 10x1,80m= 18m aan strip nodig wat via die website minstens €150 kost.
Maar de beugels tussen 2 panelen vormen dan een lastig obstakel omdat deze uitsteken.
Het is inderdaad niet zo'n probleem als er toch wat vocht op de fietsen onder het dak komt dit is natuurlijk onvermijdelijk omdat het geen gesloten constructie is, eerder een paraplu.
Zoals je weet worden je schoenen en broek onder een paraplu ook gewoon nat door het spetteren en door de wind, maar daarboven blijft het toch wel droog.
De uitdaging is wel om een lekvrij dak te maken.
Het is niet de bedoeling om een dak (van golfplaten/bitumen etc.) onder de zonnepanelen te maken, ik vind het juist mooi om van onderen ook te kunnen zien dat er zonnepanelen geplaatst zijn en het is beter voor de warmteafvoer.
Er bestaan verschillende professionele carports e.d. (EV laadstations) die enkel zonnepanelen als dakbedekking hebben maar hier betaal je ook een professionele prijs voor.
Dit moet toch met wat aanpassing van standaard materialen ook mogelijk kunnen zijn.
Ik heb nog eens gekeken naar de verschillende bevestiging materialen voor zonnepanelen.
Ik heb er speciale aluminium rail bij gekocht met klemmen maar ik zie nu dat de tussenruimte met deze klemmen 17mm is, wat vrij ruim is vergeleken met een ander zonnepanelen bevestiging systeem 7mm.
7 mm zal wel zo'n beetje de kleinste ruimte kunnen zijn omdat de bout of schroef er anders niet meer tussendoor past.
Nu kunnen zonnepanelen ook via de onderkant van het frame bevestigd worden, hier zijn al gaatjes voorgeboord.
Op deze manier kunnen de panelen zo goed als tegen elkaar aan bevestigd worden.
Dan moet een klein kit randje toch wel te doen zijn?
Of misschien is er een geschikte tape (Weer en uv bestendig)?
Ik weet ook niet of dit i.v.m. uitzetten en krimpen een probleem wordt?
Iets anders wat ik mij ineens bedacht is waarom niet 1 lange bevestiging strip over de lengte van het paneel i.p.v. 2 kleine losse klemmen?
Zoiets als op de foto.
Deze kan dan met minstens 2 schroeven of bouten bevestigd worden op dezelfde plekken als waar normaal de 2 klemmen geplaatst worden.
Dit lijkt mij beter dan die rubberen strips maar zou het een geschikte oplossing kunnen zijn?
Ik dacht in eerste instantie aan een gebogen aluminium "overgangsprofiel".
Maar misschien is een vlak aluminium plaatje (met eventueel wat kit) wel een betere oplossing?
Een bepaalde dikte zou dan belangrijk zijn (enig idee hoeveel) als het ook als beugel zou moeten dienen (bij een vlak alu plaatje gaat het waarschijnlijk buigen en komen de randen omhoog, bij een gebogen uitvoering misschien niet) maar ik kan het ook alleen als waterkering gebruiken en de panelen via de onderkant van het frame vastmaken.
Ik hoor graat jullie meningen.
Voor zover ik kan vinden bestaan er niet van dit soort lange zonnepanelen klemmen, enkel kleine losse klemmen/beugels.
