Dak ophogen van overkapping
Beste klussers
Ik heb een tuinoverkapping zoals op de foto’s is te zien. Echter op het plat dak van de overkapping blijft in het midden water staan na een regenbui.
hoe kan ik dit dak voorzien van Douglas hout omhoog duwen en vastzetten zodat water wegloopt na regenbuien. Een paal eronder zetten is geen optie. Ik heb het gevoel dat het een beetje doorgezakt is door de zwaarte van Douglas hout
016F3090-B0D5-4CE2-AE83-611B2B627C60.jpeg DB68F4DB-0B8F-4366-9E41-EAF5C99048FA.jpeg 55732B63-9F36-4D46-9C07-88F318FE9F25.jpeg
'Dragers' is een wat optimistische term. Met alle respect, deze constructie deugt van geen kant. De liggers zijn te smal en niet hoog genoeg, en twee van de vier hangen bij de schutting aan het (even dunne) boeideel...
Inderdaad is van vorige eigenaar. Hoe kan ik het dak verstevigen zodat het niet omlaag komt.
zonder dat er palen worden gebruikt. Kan ik balken eronder schroeven om te verhevigen 4x6 balken en 4 meter lang. Bedankt voor uw reactie.
Daar sluit ik me bij aan. Daarbij kun je die douglas planken natuurlijk hergebruiken.
Als je per se beun de haas wilt spelen, kun je het dak opkrikken en platte stalen stangen tegen de liggers schroeven om ze wat extra draagkracht te geven. Ook dan zou ik er echter bij storm of sneeuwval ver bij uit de buurt blijven.
Ben geen beun de haas. Is mijn Prive overkapping maar ik ga het wel oplossen. Komt niet naar beneden want storm en noodweer hebben we al gehad. Bedankt
Je zou hem met een stempel op kunnen draaien en dan de liggers verstevigen dmv underlayment aan beide zijden te verlijmen en schroeven.
word het er beter van? Misschien voor een tijdje, maar sluit me persoonlijk ook bij de mening van de rest aan…
Als het mijn constructie was zou ik er geen tijd instoppen maar afbreken en iets anders neer zetten.
SammySnbr
