Dak van zonnepanelen waterdicht maken
Wij willen graag een waterdichte overkapping van zonnepanelen bouwen op een houten constructie. De bovenste rij licht iets over de onderste rij panelen zodat het water afloopt, maar ik zoek nu nog een manier om de kieren die van boven naar beneden lopen tussen de zonnepanelen, waterdicht te maken.
Er zit een afstand tussen de panelen vanwege de rails waarop ze zijn bevestigd, van ± 2cm waar de beugels zitten. Deze afstand is wel wat aanpasbaar. Weet iemand wat de beste manier is om deze sleuven op een betaalbare manier af te dichten? Ik heb wel deze rubbers gevonden: https://www.rubbermagazijn.nl/volrubber-t-profiel-bxh-40x37mm-l-25m_zwart_10382.html maar voor 22 meter aan strips wordt dat behoorlijk prijzig.
Is het ook mogelijk om bijv. iets met tape te doen of iets anders?
Groeten
Zonnepanelen zijn niet bedoeld om een dak waterdicht te maken. Je moet het (af)dak eerst op een andere manier waterdicht maken. Daarna pas zonnepanelen plaatsen.
Als je de € 88 voor het rubberprofiel (wat niet geschikt is) al prijzig vindt, vraag ik me af of je überhaupt aan deze overkapping met zonnepanelen moet beginnen.
Met rubberprofiel werkt prima voor een afdakje. Zal zo even zoeken, volgens mij is er ook een goedkoper rubberprofiel te vinden.
Dingen worden wel vaker gebruikt voor iets waar het niet primair voor bedacht is.
Topic starter is niet de eerste die dit zo wil uitvoeren en er staan online meer gebruikservaringen van jarenlang een lekvrij afdak wat op dezelfde manier gedaan is.
Link verwijderd, mod.
Dit komt meer overeen met een normale afstand tussen panelen.
Wat is jaren lang.
Een rubberprofiel wat 25 jaar probleemloos in de volle zon kan liggen krijg je ook gratis.
Geloof je erin dat de knik die in de rubberprofielen moet komen omdat de panelen op elkaar worden gelegd heel eenvoudig waterdicht uit te voeren is.
De panelen komen onder een hoek van ??? graden te liggen of is het geheim. :wink:
Nee, de 25 naar ervaringen zijn er nog niet... die zullen ook wel niet al te best zijn.
Maar meestal is een paar druppels onder een afdak niet zo'n probleem... en kun je dan rustig het profiel vervangen. Zeker als er geen dakbeschot is wat gaat wegrotten.
Ook nog een tip hoe je met het profiel de overgang bij de cirkels goed en degelijk waterdicht krijgt .
Rubber onder spanning er in en merknaam verwijderd, mod.
Kit gebruiken om een dak waterdicht te maken? Dat is geen duurzame en professionele oplossing. Leuk voor nood maar niet voor definitief als je het mij vraagt.
google anders eens: zonnepanelen overkapping
Er zijn systemen die waterdicht zijn.
Hoe de verticale naden waterdicht zijn gemaakt is bij sommige makkelijk te zien,
hoe de horizontale naden laten zitten laten ze niet zien, maar dat is geen probleem als ze over elkaar heen liggen.
De ronde cirkel zijn dan ook geen punt, is trouwens ook echt waterdicht te krijgen.
ps. praktisch is een paneel gewoon een plaat plexiglas met een alu rand en wat zonnecellen..
Als je ze in 1 vlak legt en niet over elkaar heen dan zou je haast denken aan zo'n aluminium frame waar terrasoverkappingen mee worden gemaakt. In plaats van polycarbonaat platen schuif je er dan zonnepanelen in. Afdekrubber op de korte kanten ertussen en klaar ben je.
Het betreft een overkapping!!! Niet een opslag voor Natrium...
Maakt eigenlijk niet uit, een overkapping moet gewoon waterdicht zijn, anders kun je er net zo goed een beton netje op leggen.
Heb je ook een overkapping.
Vraag me trouwens ook af of je met die rubbers alles goed waterdicht krijgt op de kruisingen van horizontaal en verticaal vlak.
Ik weet ook niet of die zonnepanelen veel uitzetten en krimpen overdags als de zon er op staat en avonds als het afkoelt, en of ze daarom zo dicht op elkaar mogen liggen.
Maar dat weten anderen wel weer denk ik.
Zelf geen ervaring mee... Ik heb pv systemen enkel nog geplaatst met de standaard montage systemen voor plat of hellend dak :denk:
google eens op bipv zonnepanelen
panelen zonder dakbeddekking zijn veel mooier en worden in de nieuwbouw steeds meer toegepast
Maak je het jezelf niet een heel stuk makkelijker als je er bijvoorbeeld bitumen golfplaten onder plaatst? Kost bijna niets en dan hoef je je niet meer druk te maken over waterdichtheid bij de panelen.
Wel even een dragende constructie voor de panelen verzinnen want daar is het bitumen niet sterk genoeg voor maar dat is volgens mij een heel stuk mindere uitdaging dan dit waterdicht krijgen
Wat is überhaupt de reden dat je er niets onder wil? Kosten besparing of iets anders?
Bedankt voor de reacties.
De constructie heeft 2 hoofdfuncties:
1 de zonnepanelen onder een hoek van 15 graden naar het zouden richten
2 hieronder worden fietsen gestald en wat houtopslag.
Een zonnepaneel kan volgens mij prima als dak dienen (180x100) net als een golfplaat of iets vergelijkbaars. Het probleem ontstaat enkel bij de randen.
Mijn 1e idee was om de randen op te vullen met een rubberen strip die precies aansluit.
Hier had ik dan voor 12 panelen 10x1,80m= 18m aan strip nodig wat via die website minstens €150 kost.
Maar de beugels tussen 2 panelen vormen dan een lastig obstakel omdat deze uitsteken.
Het is inderdaad niet zo'n probleem als er toch wat vocht op de fietsen onder het dak komt dit is natuurlijk onvermijdelijk omdat het geen gesloten constructie is, eerder een paraplu.
Zoals je weet worden je schoenen en broek onder een paraplu ook gewoon nat door het spetteren en door de wind, maar daarboven blijft het toch wel droog.
De uitdaging is wel om een lekvrij dak te maken.
Het is niet de bedoeling om een dak (van golfplaten/bitumen etc.) onder de zonnepanelen te maken, ik vind het juist mooi om van onderen ook te kunnen zien dat er zonnepanelen geplaatst zijn en het is beter voor de warmteafvoer.
Er bestaan verschillende professionele carports e.d. (EV laadstations) die enkel zonnepanelen als dakbedekking hebben maar hier betaal je ook een professionele prijs voor.
Dit moet toch met wat aanpassing van standaard materialen ook mogelijk kunnen zijn.
Ik heb nog eens gekeken naar de verschillende bevestiging materialen voor zonnepanelen.
Ik heb er speciale aluminium rail bij gekocht met klemmen maar ik zie nu dat de tussenruimte met deze klemmen 17mm is, wat vrij ruim is vergeleken met een ander zonnepanelen bevestiging systeem 7mm.
7 mm zal wel zo'n beetje de kleinste ruimte kunnen zijn omdat de bout of schroef er anders niet meer tussendoor past.
Nu kunnen zonnepanelen ook via de onderkant van het frame bevestigd worden, hier zijn al gaatjes voorgeboord.
Op deze manier kunnen de panelen zo goed als tegen elkaar aan bevestigd worden.
Dan moet een klein kit randje toch wel te doen zijn?
Of misschien is er een geschikte tape (Weer en uv bestendig)?
Ik weet ook niet of dit i.v.m. uitzetten en krimpen een probleem wordt?
Iets anders wat ik mij ineens bedacht is waarom niet 1 lange bevestiging strip over de lengte van het paneel i.p.v. 2 kleine losse klemmen?
Zoiets als op de foto.
Deze kan dan met minstens 2 schroeven of bouten bevestigd worden op dezelfde plekken als waar normaal de 2 klemmen geplaatst worden.
Dit lijkt mij beter dan die rubberen strips maar zou het een geschikte oplossing kunnen zijn?
Ik dacht in eerste instantie aan een gebogen aluminium "overgangsprofiel".
Maar misschien is een vlak aluminium plaatje (met eventueel wat kit) wel een betere oplossing?
Een bepaalde dikte zou dan belangrijk zijn (enig idee hoeveel) als het ook als beugel zou moeten dienen (bij een vlak alu plaatje gaat het waarschijnlijk buigen en komen de randen omhoog, bij een gebogen uitvoering misschien niet) maar ik kan het ook alleen als waterkering gebruiken en de panelen via de onderkant van het frame vastmaken.
Ik hoor graat jullie meningen.
Voor zover ik kan vinden bestaan er niet van dit soort lange zonnepanelen klemmen, enkel kleine losse klemmen/beugels.
DV_8_7537528_01_4c_DE_20120711180049.jpg DV_8_6530334_03_4c_AT_20171207235809.jpg
