Regenwater tussen ruimte ons dak en dak van buren weg laten lopen
Goedemiddag,
Onze buren hebben een schuur laten bouwen naast onze bestaande overkapping.
Helaas staat de schuur niet exact op de erfscheiding waardoor er een kleine ruimte zit tussen het dak van onze overkapping en het dak van de schuur van onze buren.
Nu willen wij onze overkapping graag waterdicht maken en is het dus van belang om het regenwater wat tussen deze ruimte valt weg te laten lopen.
Ik zat zelf te denken om een pvc goot zo strak mogelijk tegen de muur aan te maken, alleen gaat dit lastig met gebrek aan ruimte om te boren / schroeven en zal je altijd een kleine ruimte houden waar het water misschien alsnog tussendoor komt.
Ik vroeg me af of iemand hier goede alternatieven voor heeft om deze ruimte "op te vullen".
Alvast bedankt!
Zie hieronder voor enkele foto's;
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Bedankt voor de snelle reactie!
Heb je misschien ook een voorbeeld wat je hiervoor zou gebruiken? De ruimte tussen de daken is aan het begin 3cm en loopt door tot 6cm aan de achterkant.
Je kunt hier een overzetkap voor op maat laten maken en deze over de beide dakranden laten heen vallen
Een overzetkap op maat klinkt inderdaad ook goed, alleen heb ik hier nog geen goede (betaalbare) optie voor gevonden. Daarnaast vroeg ik me af hoe deze het best vastgemaakt zou kunnen worden? Mijn buren hebben liever niet dat er wordt geschroeft / gelijmd in het dak of de deklijst. Wellicht dat hij onder de bestaande deklijsten geklemd zou kunnen worden.
Waarom is een beetje water een probleem? Veel zal er niet tussen komen en ventilatie genoeg.
Toen de aanbouw van de buren er nog niet stond, kwam er meer water.
Is een plaat onder een hoek zodat het vlak boven de daktrim van de buren zweeft een optie?
Bijvoorbeeld trespa vastschroeven op jouw rand.
De kap alleen aan uw dakrand vast parkeren en boven de zinken deklijst van de buren laten eindigen de kap zwweft wr dan een cm of1 a2 boven
Jackd,
Klopt, alleen hebben we de overkapping sinds kort anders ingericht en staat hier nu een loungeset. Helaas komt er meer water doorheen dan je verwacht, wat betekent dat je de kussens niet kan laten liggen zonder dat ze zeiknat worden.
Een plaat vastschroeven op mijn rand is zeker een optie, ik ga me eens verdiepen in zo'n trespa plaat. Bedankt!
Wat had je gedaan als de schuur van de buren er niet had gestaan? Dan had een dakgoot ook niet veel uitgemaakt. Volgens mij kun je je overkapping alleen 'waterdicht' maken door de voor- en zijkant dicht te maken. Bijv. met glazen schuifdeuren (duur) of een al dan niet verstelbaar shutterscherm (goedkoper).
Klopt het dat die Trespa-plaat dan over de grens dus bij de buren 'hangt'? Bespreek dat dan goed, want je hebt er geen recht op...
