Een paar jaar terug heb ik een schuur laten bouwen met luifels.Alles prima in orde.Het dak is van grote houten platen en van die bitumen rollen er over heen.Die rollen zitten vastgespijkerd op het hout.Na enige tijd ontdekte ik schimmel aan de onderkant van het hout dus dat betekent vocht.Ik krijg zo,n vermoeden dat het is gaan lekken door de spijkers heen en zo heeft het vocht het hout bereikt.Ik heb over alle spijkerkoppen van die reparatiepasta gesmeerd om zeg maar die gaten te dichten voorlopig.Die rollen zijn per baan met 30 cm overlapping gelegd dus ze liggen goed.vandaar dat de enige lekkage kan zijn die spijkers en ik denk dat die rollen geplakt hadden moeten worden.Ik zie het niet zitten om die rollen los te gaan halen en nieuwe er op te plakken.Ik ben nog in overleg met de schuurbouwer maar die is terughoudend.Zou een oplossing zijn om golfplaten er overheen te monteren ? De schuur en zijluifel lopen schuin naar achteren.De voorluifel loopt een beetje schuin naar voren..Er is dus een klein nokje aanwezig.Is dat te doen met golfplaten ? Verder alle advies en tips welkom.
