Beste klussers,
Mijn moeder heeft een oude schuur waarvan het dak verstevigd moet worden. Het dak staat op 2 rijen van 3 palen en op de (redelijk dunne) buitenmuren van zo'n 2 meter hoog. De schuur is zo'n 12m lang en 15m breed. Zie ook onderstaande foto's.
Het probleem is dat de muren waar het dak op rust naar buiten worden gedrukt, er zijn dan ook al flinke scheuren ontstaan (bij de ramen, in verticale richting). Mijn idee is om de beide zijden van het dak met elkaar te verbinden, zodat de muren niet verder worden weggedrukt. Ik heb bedacht om dit te doen met houten balken of met staalkabels. Nu vraag ik me af of het mogelijk is om dit hoger dan de muren de muren te bevestigen en hoe we de kosten kunnen beperken.
Een paar concrete vragen:
1. Is het beter om te kiezen voor hout of staalkabels?
2. Moeten alle spanten afzonderlijk verbonden worden, of kan er iets aan meerdere spanten tezamen worden bevestigd? En moet het bij de muur bevestigd worden of kan het ook ca. een meter hoger?
3. Zou het zinvol zijn om een verbinding te maken met de palen, of moeten we daar van afblijven?
Het zou heel fijn zijn als jullie willen meedenken over een goede oplossing, alvast bedankt!
