Ik heb bij de voordeur aan de buitenkant een schuine afdak.
Deze is ongeveer 4 vierkante meter. Het verf begint te bladeren
en wil deze dus opnieuw schilderen.
Ik heb eerst geprobeert het te schuren maar dat lukt niet, toen
las ik op internet dat je beter eerst de verf met zo een (driehoek)
verfkrabber er af kan krabben en dan de grondverf in en dan aflakken.
Mijn probleem is echter dat wanneer ik de (nieuwe) verfkrabber ik
gebruik ik allemaal lichte tot diepe krassen in het hout krijg, terwijl ik
het zo verzichtig mogelijk doe...
Doe ik iets verkeerds of moet ik het gewoon op een andere manier doen?
Alvast bedankt voor het lezen
Groeten Dennis
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hoe schuur je? Als je verf wilt afschuren moet dat eigenlijk met een roterende of excentrische machine met redelijke korrel (korrel afhankelijk van dikte van de lagen en hoe vast/los het zit). Eerst even goed oefenen op een stukje sloophout om 'happen' te voorkomen.
Krabben kan ook, maar eigenlijk moet je een verfkrabber alleen gebruiken in combinatie met een (electrische) verfbrander. Doe je dat wel? De brander moet dan het werk doen, een lichte aanzet van de krabber moet voldoende zijn, en let er op dat je het hout niet verkoolt.
Ik heb alleen een vlakschuurmachine, en muis zeg maar.
Daarmee heb ik met korrel 120 geschuurd en dat lukte niet.
Maar als ik jou goed begrijp moet ik eigenlijk met korrel 80 ofzo
schuren?
Krabben laat ik dan maar even zitten want wat je zegt je moet dan dat apparaat ook eigenlijk hebben/huren en dan nog kans op krassen.
Met een vlakschuurmachine verflagen schuren tot het kale hout is kansloos, zeker als het 4 vierkante meter is. Geen wonder dat het niet lukt.
Google even op excentrische schuurmachine of roterende schuurmachine. Met een korrel 120 schiet je daar ook al een heel eind mee op, als de oude verflagen niet te dik zijn. Anders 80.
Als je met korrel 80 gaat schuren zal je na moeten schuren met een korrel 120-150 (liefst met de nerf mee) anders zie je de schuurkrassen te erg. Nou zal het voor zo'n afdakje wel loslopen...
Dan 2x gronden, eerste keer 10% verdund, en minstens 2x aflakken.
Maar ik hoef toch niet het hele oppervlak kaal te schuren, want het bladert niet overal??
Verder ik heb niet zo een excentrische schuurmachine, dus die moet ik kopen volgens jou?
(heb gisteren een stuk met het muisje gedaan maar dat zag er ook wel aardig uit.)
Met de nerf mee, wat bedoel je daarmee?
gr. Dennis
Als de verf er helemaal af moet is een elektrische verfföhn het gemakkelijkste.
Een exentrische of roterende schuumachine kan niet met de nerf mee schuren want de schuurzool draait rond, daarvoor hoeft u er geen aan te schaffen of te huren.
Als de verf er nog vast op zit kan (op)schuren met een "muis" prima al zal het wat langer duren.
Ik bedoelde ook dat het naschuren met de nerf mee moest. Dus kaalhalen met een excenter en dan handmatig naschuren met de nerf mee....als je tenminste niet wilt branden.
Maar ik zie nu dat alles er niet af hoeft (had ik niet begrepen uit de eerste post) dus vergeet mijn opmerkingen maar.
