Grote kier betonnen gording en dak afkitten?
Tussen het dak en de gording zit een kier van 15mm. Achter de gording heb ik ooit eens pur gespoten omdat er tocht achter vandaan kwam. Omdat ik het dak en de gording wil gaan schilderen wil ik deze rand netjes afwerken. Is het mogelijk om deze kier te kitten en vervolgens over te schilderen met muurverf of is daar de kier te groot voor? Hoe groot is de kans dat door werking er na een tijdje kieren ontstaan tussen de kit en de dakplaten (spaanplaat met top laag hardboard)? Of is afwerken met een plint misschien een beter oplossing?
Vergelijkbare klussen
Balk en dakplaten eerst strak afplakken met brede schilderstape, en (nogmaals) met flexibel blijvende pur dichtmaken. Eventueel de oude pur eruit halen tot 5-6 cm diepte.
Daarna recht afsnijden, tape verwijderen en een pvc-strip erover zetten.
sandragaspar
