Dak van de zolder van binnenuit verder isoleren
Wij willen graag onze zolderkamers verder isoleren om hier vervolgens een kantoor (en later slaapkamer) van te kunnen maken. Nou lees ik op internet verschillende dingen en ervaringen, eigenlijk heb ik geen idee wat nou de juiste aanpak is. Wat zouden jullie adviseren? Alvast bedankt alemaal!
Ons dak bestaat volgens mij uit de volgen construtie, van buiten naar binnen:
(Snel)dakpannen.
Geïsoleerde dakplaten.
Groene spaanplaten, dat is ook meteen aan de binnenzijde de afwerking.
Niet zeker -> Daar waar de afvoer van de ventilatie het dak uit gaat zie ik ook piepschuim zitten achter het losgehaalde groene spaanplaat, zie foto's helemaal onderaan. Dit zou dan dus achter de groene spaanplaten moeten zitten. Zou dat zijn wat men bedoelde met geïsoleerde dakplaten?
Verdere info:
Woning heeft energielabel B, hieronder een screenshot van een gedeelte uit het energielabel betreffende het dak.
Woning is gebouwd in 1989, heeft betreft isolatie van het dak de destijds geldende normen.
Betreft een gordingenkap.
De groene spaanplaten zijn voor een gedeelte wit geverfd.
Concrete vragen:
Hoe pakken we de isolatie aan van binnenuit, gegeven de info over de opbouw van het dak?
Zoals te zien op de foto betreft het een gordingenkap, enkel horizontale gordingen dus. Als we dit willen isoleren, hoe krijgen we dan isolatie tussen de gordingen? Hoe pak je dit aan?
En vervolgens, kan de dakconstructie de isolatie (en daarmee het regelwerk?) wel dragen? De gordingen hangen al iets door, maar tijdens de bouwkundige inspectie werd gezegd dat dit "gebruikelijk" kan zijn bij wat oudere woningen.
Net op of onder de laagste gording willen we knieschotten aanbrengen. Als we het gaan doen, is het dan raadzaam de isolatie helemaal tot achter het nog te bouwen knieschot aan te brengen?
Hieronder wat foto's toegevoegd van de situatie:
Je ziet foto's van de zolder, een screenshot uit het energielabel en een screenshot uit het bouwplan van destijds.
Is er balansventilatie aanwezig? De twee dakdoorvoeren zitten erg dicht bij elkaar. Volgens mij moet daar anderhalve meter tussen. Kan je zelf narekenen. Vergeet niet de nieuwe kamers te voorzien van voldoende ventilatie (aan- en afvoer).
Hoe dik zijn de bestaande dakplaten? De genoemde Rc van 2 heeft bij piepschuim een dikte van pakweg 8 cm. Extra isolatie weegt ook wat. Het is daarom vaak verstandig om de gordingen op te dikken. Er loopt net een ander topic hierover.
Als je in de zomer ook profijt wilt van de extra isolatie, dan is een biobased isolatiemateriaal aan te raden (hoge faseverschuiving).
In dit geval moet je aan de binnenkant een klimaatfolie plaatsen. Tegenwoordig wordt inblazen veel gebruikt. Je krijgt hier ook subsidie op. Het voorwerk (plaatsen folie en rachels) kan je zelf doen.
Kijken wat voor isolatie er precies zit.
Op de laatste foto kan je dat waarschijnlijk wel zien en opmeten.
Dat witte lijkt EPS (piepschuim) maar dat kan ook iets plaatselijks zijn. Trek dat eruit als het kan en dat zie je wel wat er zien.
Als het naar buiten toe dampopen is, dan maakt dat het iets makkelijker en iets goedkoper om te isoleren.
Janwit11
