Dak isoleren: Wat doen met opening tussen muur en schuin dak
Goedemorgen,
Ik heb even een vraag. Wij gaan ons schuin dak opnieuw isoleren en komen er achter dat er tussen de muur en het schuine dak en opening zit. Op de foto's zie je dat je van binnenuit tegen het de witte onderkant van het dak kijkt.
Nu willen wij de PIR platen direct tegen het dak plaatsen.
Moeten wij de opening tussen de muur en het dak dichten (met pur?)? of juist open laten?
Heeft iemand goed advies voor ons?
Groeten
Zorg dat de PIR strak tegen het dakbeschot aan zit en pur deze rondom af. Dan is het luchtdicht en heeft de kier verder geen gevolgen.
Zelf ben ik geen fan van pir en pur. Enorm vervuilend en in de zomer heb je niets aan deze isolatie. Laat ook nog veel geluid door.
Ik ben wel fan van biobased isolaties. Beter voor je gezondheid en houdt warmte veel beter buiten. Soms zit er een extra subsidie op om de (potentiele) meerprijs te compenseren.
Een zachtere plaat is ook makkelijker kierdicht aan te sluiten.
De binnenkant moet dampdichter zijn dan de buitenkant. Hoe is nu de dakopbouw? Zit er aan de buitenkant een folie?
Een houtwol, cellulose of vlaswol bijvoorbeeld. Beetje afhankelijk wat je makkelijk kan vinden. Sommige "normale" bouwmarkten verkopen het tegenwoordig ook.
Ik weet niet hoeveel ventilatie er onder leistenen zit. En dakbeschot is ook licht dampremmend. Ik denk dat een folie aan de binnenkant toch wel aan te raden is.
Luchtdicht bouwen is de norm, dat lukt hier niet door er alleen een isolatiemateriaal voor te zetten waar lucht doorheen kan.
Dampdichte folie aan de warme kant lost dat wel op. Hoef je over vocht ook niet meer na te denken.
Ik zou ook aan ongedierte denken, een marter past hier niet door, maar een muis wel, hoewel het geverfde hout voor muizen waarschijnlijk te glad is.
Dampopen folie aan de binnenkant nieten?
Als alleen PIR: pir op 1 a 2 cm afstand van het dakbeschot.
Rondom ruim 1 cm vrij houden en dat purren met flex pur.
Als je ruimte genoeg hebt dan de opening ergens mee afsluiten, de huidige isolatie laten zitten en aanvullen met een isolatie naar keuze zolang er aan de warme kant maar een damprem komt.
Luchtdicht maken doe je aan de binnenkant, niet met de isolatie. Liefst met een folie maar via de gipsplaten met afgekitte naden is ook prima.
Ik lees wisselende verhalen van PIR plaat direct op de ondergrond lijmen en sommige zeggen met een luchtspouw.. De platen heb ik in huis nu alleen even goed inlezen maar ik kom er niet helemaal uit. Lees verschillende ervaringen
Er is geen reden voor een luchtspouw hier. Zou ze niet lijmen, dat is bij de sloop / andere verbouwing van het huis heel vervelend.
Janwit11
