Dak isoleren van twee zijden
Beste Klussers,
Ons dak ik van binnenuit geïsoleerd met 8 cm wol en een aluminiumfolie laag en daarop dampdichte plastic. Nu wil ik het dak vervangen buiten, met isolatieplaten. Kan dit zonder gevaar? Denkend aan 10 cm renovatie platen? Mij is verteld dat de buitenzijde beter geïsoleerd moet zijn dan binnen om vocht problemen te voorkomen. Is dit juist of zijn er nog andere zaken waar aan gedacht moet worden?
Nee dat kan helaas niet. Dan zou ik de dakbeschot platen er ook af moeten halen.
Destijds is mij verteld dat ik het prima van binnenuit kan isoleren en nadien met een hogere isolatiewaarde van buitenaf na isoleren. Als de buitenisolatie hoger is dan binnen, zou er geen vocht probleem meer kunnen optreden. Klopt dit dan wel/niet?
Even precies hoe het is gemaakt. Je schrijft over diktes maar je vergeet of je moet weten wat is de dampdichtheid van die isolatieplaten. Een wol is dampopen maar schuim is meestal veel dichter dan wol.
Zo lees ik het van binnen naar buiten. Gipsplaten? neem ik maar aan, dampremmende folie, wol isolatie met een dampremmende aluminiumfolie, dakbeschot platen of planken en hoe dik zijn die.
Wat ga je van je dak vervangen. Wat zijn 10 cm dikke renovatieplaten.
Van binnen naar buiten:
  • Stucwerk
  • gips
  • plastic (zonder open structuur)
  • knauf insulation met alu 80 mm
  • dakbeschot platen (18 mm?)
  • damp open doek
  • tengels
  • regels
  • dakplaten
Mijn idee is vanaf het dakbeschot pir platen te leggen met tengels en daar een nieuwe bedekking op te maken. (Lees platen of dakpannen)
Normaal gesproken klopt het dat als je ongeveer het dubbele (of meer) aan isolatiewaarde toevoegt aan de buitenkant dat veilig kan.
Met redelijk dik PIR haal je dat met gemak omdat 8cm glaswol niet heel veel is.
Echter heb je hier een dampdicht laag aan de binnenkant en dan kan je vocht opsluiten.
Dan gaat het niet om leefvocht vanuit de woning, want als dat erin kan, kan het er ook weer uit. Ook zal het niet condenseren, dus sowieso geen probleem.
Wel over een (kleine) lekkage.
Kwa vochthuishouding kan het.
Simuleren in Ubakus en geen probleem bij 10 cm pir of meer.
Bij lekkage kan je vocht opsluiten tussen de dampdichte lagen.
Maar ik durf wel te gokken dat de binnenkant niet 100% dampdicht is en dan vindt waterdamp wel een weg naar buiten in de zomer.
Het condensatiepunt ligt in de PIR.
Daarom nooit condens.
Doe hetzelfde met 50mm PIR en het gaat fout.
Janwit11
