Dak isolatie hellend dak
Geacht forum,
Wij willen dak van huis uit 1968 isoleren. Zoals te zien is op foto lopen de gordingen verticaal. Heeft iemand idee hoe je het beste regelwerk kunt plaatsen tussen deze verticale gordingen. Op de foto is naast de gording nog extra lat te zien ivm verlaagd plafond wat er zat. En andere vraag is welke isolatiewaarde zouden deze oude stro platen nog hebben en dus welke isolatiedikte kunnen we het beste gebruiken.
Alvast bedankt voor evt tips.
Gr Joost
Dat is houtwolcementplaat. De isolatie waarde daarvan is terug te vinden als je de dikte ervan weet, maar is niet echt hoog.
Ok en welke dikte is dan goed om te gebruiken om dus te isoleren. En heb je nog idee voor regelwerk aangezien de gordingen verticaal lopen
Gordingen lopen van links naar rechts, dus horizontaal.
Ze staan idd niet haaks op het dak maar verticaal.
Wat is de tussen maat?
Voor de isolatiewaarde zou ik van nieuwbouw eisen uitgaan en niets toekennen aan het bestaand.
15 cm is dan al vlug benodigd. Wol isoleert geluid beter als pir, maar je hebt wel meer dikte nodig.
Regelwerk 44x66 hoh 600 waar je isolatie achter en tussen plaatst.
Haaks hierop stroken hoh 300 mm waarop de gipsplaat geschroefd wordt.
Of er een dampremmende of klimaatfolie tussen moet is afhankelijk of er een dampdichte laag aan de buitenkant zit. Dus onder de pannen kijken.
Toch nog even de vraag De aan te brengen spanten kunnen dus niet tussen haakse gordingen geplaatst worden. Is het dan het beste om een balk tegen de verticale balk te plaatsen waarop dan de spanten kunnen rusten
hoor graag of dit de beste methode is
slechte-kluskabouter
