Na isolatie hellend dak
Beste klussers,
Ik heb een huis uit de jaren 70 met een hellend pannendak.
De opbouw is als volgt (van buiten naar binnnen) pannen> dakbeschot> tengels met daartussen piepschuim 2-3 cm) afgewerkt met gipsplaten 9,5 mm, daaroverheen glasvezelbehang afgewerkt met latex verf. Er zit nergens folie!!!
Tengels, piepschuim en gipsplaat zijn tussen tussen balken geplaatst van 160x60 mm die horizontaal lopen met een tussen ruimte van cm 120 cm
Volgens Mileucentraal.nl kan je in deze situatie naisoleren.
Mijn idee is PIR platen 80 mm alumnium gechacheerd hier tegenaan te plaatsen.
De randen van gipsplaten luchtdicht af purren en de naden met aluminium tape afplakken.
Gaat dit geen problemen opleveren qua condensatie?
Ik hoor graag jullie ervaring, tips ect.
Alvast bedankt,
Fr.
Prima, maar je bedoelt vast de randen van de PIR platen.
Waarom niet alle oude meuk eruit slopen?
De isolatiewaarde van het huidige is verwaarloosbaar, maar het kost wel ruimte.
Hallo Jackd,
Klopt foutje, ik bedoel de randen van de pir platen.
Het kan dus wel zonder kans op condensatie?
Het er uitslopen is een behoorlijke klus.
Fr
Slopen kan heel snel gaan hoor.
In totaal kan je goedkoper uit zijn, doordat je een goedkoper isolatiemateriaal kan nemen omdat je meer ruimte hebt.
Of meer ruimte overhouden. Of een hogere isolatiewaarde.
Zelfs in tijd zou het sneller kunnen zijn, omdat je bijvoorbeeld glaswol sneller plaatst dan PIR platen.
Als je zeer nauwkeurig dampdicht werkt, dan gaat het goed.
Het latex is een redelijk dampdichte laag waar eventueel vocht dat door de isolatie komt tegen zal condenseren.
Hoi Jackd,
Ik heb de PIR platen helaas al in huis.
En als ik het glasvezelbehang van de gipsplaten aftrek?
Blijft natuurlijk wel de glasvezel lijm op de gipsplaten zitten.
Zou dat kwaad kunnen?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Fr
