Het moet er na 25 jaar toch maar van gaan komen, het dak en dakkapel isoleren nadat ik van een oud collega een partij Rockwool heb gekregen.
het gaat hierbij om 8 pakken van 100x 80x 6 cm zonder folie (r=1.7) , dit is voldoende om een eerste laag aan te brengen denk ik.
het dak is op het moment niet geïsoleerd en het dakbeschot is van asbest (dampdoorlatend toch ? ) de ruimte tussen de kepers is 37 cm, dikte van de kepers is 5 cm
ik heb me een beetje ingelezen op dit forum dus hierbij een voorlopig plan van aanpak , wat ik misschien wel helemaal fout doe dus graag commentaar en tips:
- Alle bestaande kieren afdichten met kit en /of pur
- De steenwol snijden in stukken van 38 cm zodat ze een beetje klemmend tussen de kepers komen te zitten ,en zo het hele dak aanpakken.
- Nadat de eerste laag steenwol is geplaatst wil ik een framewerk met tussen afstanden van 60 cm over de kepers aanbrengen en vervolgens een tweede laag steenwol van 6 of 7 cm zonder folie aanbrengen om een r waarde van 3,5 te krijgen ( het materiaal voor de 2e laag moet ik nog kopen vandaar een framewerk met een breedte van 60 cm want dit is een gangbare maat )
- Nadat het dak klaar is wil ik hetzelfde doen met het dak van de dakkapel, hier moet een ruimte van 10 cm diep worden gevuld, ik wil hiervoor ook rockwool of glaswol zonder folie gebruiken
VRAGEN :
- hoe kan ik de kieren van de schuine kant van de dakkapel het beste kan dichten , je kijkt hier namelijk echt naar buiten zie de foto ( denk zelf aan multiplex of iets dergelijks)
- wat voor folie moet ik gebruiken tussen de rockwool en de gipsplaten ( dampdicht of juist dampremmend ??)
- het is toch geen probleem om 2 lagen steenwol over elkaar aan te brengen ?
- wat voor folie moet ik gebruiken bij het dak van de dakkapel , de dakbedekking is van bitumen,
graag jullie tips en commentaar, zie verder de foto's
VRAGEN :
