Dak doorvoer blaas lucht naar binnen
Hallo beste forum leden.
Op de 5e dakpan zit bij ons een dak doorvoer van een condens droger geplaatst door de vorige bewoners.
Het is me opgevallen dat door deze doorvoer behoorlijk wat wind naar binnen komt.
Het liefst sluit ik deze volledig af.
Voor nu is het even wat er is. het waait te hard dus de dakhaas uithangen zie ik niet zitten.
Ik heb eigenlijk 2 vragen, als jullie de foto zien zie je dan ook iets raars? Ik heb het idee dat het lood niet goed zit namelijk maar weet niet of dit ook daadwerkelijk zo is.
Vraag 2: Hoe kan ik deze dakdoorvoer het beste afsluiten? Met welk materiaal?
Prop glaswol of steenwol er onderin stoppen. Of een plastic zak erin en dan volspuiten met pur. Moet je wel weten dat er van boven geen water in lekt, anders zou ik hem helemaal weg (laten) halen.
Als je dat laatste doet moet je eigenlijk ook de folie aan de buitenkant van het dakbeschot herstellen.
Als je die doorvoer niet nodig hebt dan kan je hem best verwijderen, het gat in het onderdak dichtmaken en een dakpan in de plaats leggen. Je verliest op dit moment constant energie, niet enkel via die doorvoer op zich maar ook via dat gat rondom de doorvoer.
dichten met Pur. of zoek op dakbeschotplaat met manchet, kan ook als er een stuk buis zit (zie het niet goed op de foto)..
Het is vooral het gat rond de doorvoer dat water en luchtdicht moet worden gedicht en dat doe je best door de doorvoer weg te halen.
Hoe je vervolgens dat gat in het onderdak dicht hangt af van het materiaal van dat onderdak.
Ofwel een plaatje, een stuk folie of een stuk dakbedekking boven op dat gat lijmen.
Ik kan het plaatje niet goed zien. Maar als je de doorvoer niet meer gaat gebruiken in de toekomst ben ik het eens met @Charel, weghalen en pan tussen leggen. Folie herstellen op die plek aan de buitenkant. In de tussentijd misschien provisorisch dichtmaken tegen de tocht.
Kan wel handig zijn om een doorvoer te hebben (als hij netjes afgewerkt is), je weet nooit wat je er in de toekomst nog aan hebt.
Ik vind het ook best de doorvoer te laten zitten. Kan ik hem dan beste rond kitten aan de buitenkant?
En dan binnen een plaat schroeven tegen de tocht?
Ik zie nu op het plaatje dat er alleen stramitex zit (is dit dak verder niet geisoleerd??).
Dan zou ik het eromheen zo goed mogelijk volstoppen met steenwol en als er een buis zit zo''n dakbeschotplaat met luchtdichte rubberen manchet gebruiken om het binnen af te werken. Dan de buis van binnen ook vullen (steen wol of pur).
Als je alles weghaalt moet je het buiten goed afwerken, die stroplaten zijn best gevoelig voor vocht.
Geen extra isolatie idd.
Oud huis.
Als ik van onderaf naar boven kijk door het gat zie ik dat er een kier zit waardoor ik naar buiten kan kijken.
Vandaar mn vraag of het slim is rondom aan de buitenkant rond de pijp ook de boel dicht te kitten.
Wat denken jullie?
En mocht ik wel de doorvoer helemaal weghalen, hoe zorg ik dan dat de buitenkant lucht en waterdicht is afgewerkt?
Welk materiaal heb ik daar voor nodig?
Het gat kun je gewoon met een plaat multiplex dichtmaken als je alles zou verwijderen. Zou je met montagekit er zo tegen kunnen zetten. Nogmaals, kijk buiten hoe het zit en of er een folie zit, die liefst herstellen om lekkage te voorkomen. Buiten is mogelijk waterdicht en dampopen (want ik zie dat er binnen een dampdichte laag is op de tekening.
Als ik van onderaf kijk in en langs de buis zie ik al wel druppels zitten. Niet dat het stroomt dus wellicht is het ook condens.
Ik ga goed kijken bij beter weer
als je het gat eromheen wil dichten kun je het beste flexim gebruiken dit gebruik ik wel vaker voor het afdichten van dit soort situaties je zult niet veel nodig hebben 1 is voldoende
