Combineren Dak doorvoer standleiding en mechanische ventilatie.
Hallo allen,
Wij zitten met de volgende situatie:
Een van de standleidingen en mechanische ventilatie buizen zitten in een muur verwerkt naast elkaar waardoor er ook 2 dakdoorvoeren redelijk dicht naast elkaar op het dak zitten. ik vroeg me af of we deze net voordat we door het dak heen gaan kunnen combineren? Dat is voor de dakdekker beter(scheelt een dak doorvoer)
In principe gaat het alleen om het ontluchtings gedeelte van de standleiding en laatste stukje mechanische ventilatie.
ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Joeri
Hoe dicht is hoe dicht. Dakdoorvoeren hebben een plakplaat die bepaalt min of meer de afstand van die twee buizen.
In de muur dan krijg ik het vermoeden buiten muur dus ook langs de rand van het dak.
Nee ze lopen door een koof (of holle wand. Hoe je het ook wilt noemen) haaks op de buitenmuur naar boven.
Er is een nieuw dakluik besteld en daar zitten de dak doorvoeren erg dichtbij. Ik kan beide natuurkijk verplaatsen, maar dacht als het te combineren valt dan scheelt dat een hele dak doorvoer en dus makkelijker voor de dakdekker.
Zover ik weet bestaat dat niet. Mocht je iets op het internet tegenkomen. Laat het even zien.
Ik zou dat niet doen!
In een ontspanningsleiding kan soms heelwat condensatievocht ontstaan. Normaal geen probleem want dat loop dan via de binnenkant van die buis naar onder tot in het rioleringssysteem.
Als je die ontspanninsleiding aansluit op de ventilatieafvoer dan kan daarin condensatievocht ontstaan dat terugloopt tot in het ventilatietoestel.
Makkelijker voor de dakdekker is geen reden om zoiets te riskeren!
Janwit11
