Dak doorvoer airco vervangen
De airco op mijn platte dak is aan vervanging toe.
Nu loop ik tegen het volgende op.
Degene die dit gemonteerd heeft toendertijd heeft een wel heel scherpe bocht gemaakt (1x90 gr en 1x 45 gr)
Dat word enorm lastig de nieuwe leidingen hier doorheen te krijgen. Bovendien is het PVC behoorlijk verouderd.
Ik dit gaan vervangen door een 3x 45 graden verloop die dan minder gebogen loopt.
Zo te zien is de PVC pijp in een loden kraag gekit en met een klem aangetrokken.
Hoe zou ik dit het beste los kunnen maken, zonder de loden kraag te beschadigen?
Zie foto's
Pvc boven de loden plakplaat doorzagen, dan verticaal het restant aan de binnenkant inzagen. Net zo als je gelijmde pvc verbinding los kan maken.
Misschien ook een nieuwe plakplaat erin branden?
Bedankt voor jullie reacties tips.
Ik ga kijken of ze goed te verwijderen zijn en anders idd een nieuwe dakplaat erin laten branden. Er is ooit al nieuw dakleer overheen gekomen, dus de oude plaat ligt eronder. Wat zou de werkwijze zijn om de oude te verwijderen ?
En welke dakplaat zouden jullie adviseren ?
De huidige Pvc bochten zijn 100, maar met 75 zou ik ook uit de voeten kunnen
Een dubbelwandige.
En er zijn ook kabeldoorvoeren te koop.
Rond 75 bochten, dat valt niet mee om daar geïsoleerde airco leidingen in te trekken
Je hebt ook speciale airco doorvoeren van aluminium, zit je niet te klooien met bochten waar alles doorheen moet.
Wekt veel makkelijker.
Ze zijn er ook van ubbink, ronde plakplaat met daarop een kunststof doorvoerdeel.
als je een nieuwe doorvoer wil plaatsen zul je de oude eruit moeten snijden, dan een nieuwe geisoleerde doorvoer terug plaatsen en opnieuw dichtbranden met een stuk dakbedekking.
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga eerst proberen of de oude buis er fatsoenlijk uit wil komen en zoniet, dan op zoek naar een dakdekker.
LeonidGorok
