Dak afwerken binnenkant
Hallo leden,
Lees vaak mee, maar nu tijd voor mijn eigen kwestie. 2 jaar terug is mijn hele dak van buiten opnieuw gedaan. Nu wil ik graag weten hoe ik de binnenkant het beste kan afwerken aan de binnenkant. Heb namelijk 1 slaapkamer gesloopt. Hier zat nog oude glas/steenwol isolatie tegenaan in van die zakken. Heb ik er allemaal uitgehaald.
Er liggen op het dakvan deze Unilin platen direct op het dakbeschot. En daar overheen natuurlijk dakpannen.
Belangrijkste vragen, gebruik ik nu nog folie? Deze isolatie is geloof ik dampdoorlatend. En raden jullie nog isolatie aan? Ik dacht zelf vooral aan akoestisch omdat die PIR platen niet echt geluid isoleren.
Groet Dirk
Deze platen mag je als dampdicht beschouwen, toch is extra folie niet nodig, zelfs een slecht idee.
Weet je de Rc waarde van het dak?
Dat bepaald hoeveel glas of steenwol (of iets anders) er aan de binnenkant bij mag zonder folie. Dat is behoorlijk veel hoor.
Hoe dik was je van plan aan de binnenkant erbij te plaatsen?
Ik weet zo uit mijn hoofd dat er 70mm op ligt. Staat gelijk aan 3,18. Wat de dakpannen en het dakbeschot nog doen heb ik geen idee van.
Ik heb eventueel ruimte aan de binnenkant maar wil daar vanzelfsprekend zo veel mogelijk van over houden om de balken in het zicht te houden.
Dan is dat geen foto van de montage van jouw dak.. op de foto is het een stukje dikker.
Een veilige vuistregel is dat je 50% van Rc waarde zonder problemen kan toevoegen.
Afhankelijk van welke minerale wol is dat 50 a 60mm.
Het damppunt blijft dan in de PIR platen liggen en van condens is geen sprake.
Ja sorry, ik zocht even snel een foto. Mijne is inderdaad iets dunner. Dus 50% is de regel. Maakt het dan ook wat ik gebruik? Dacht zelf aan Metisse PRT om zoveel mogelijk het buitengeluid te dempen en dan afwerken met gips etc.
An sich valt het wel mee, ik heb nu ook nooit de radiators aan gehad. Is afgelopen winter niet onder de 10 graden geweest. En die kamer was me een doorn in het oog dus vandaar de verbouwing.
Overigens zit op het achterste deel van het huis 2x 70mm. Dat is later aangebouwd dan het oorspronkelijke huis namelijk.
Ja. Die metisse is duur en als je maar een dunne laag aanbrengt heb je er veel werk en geld ingestoken en weinig rendement. Ik zou er gewoon een pak houtvezel o.i.d. tegenaan doen en klimaatfolie. gewoon even kijken hoeveel ruimte je hebt en welke isolatiewaarde je wil bereiken.
Ik heb laatst tegen een dak met 10 cm eps platen 16 cm houtvezel en een klimaatscherm gedaan, daarover gipsplaat in plaats van de kunststof schroten die er zaten, dat merk je wel qua buitengeluid en warmte/kou (lees: wereld van verschil).....
Alles meer dan grofweg een Rc van 2 merk je wat betreft comfort niet of nauwelijks.
Vaak is de isolatie echter slecht aangebracht, 10cm eps is prima wat comfort betreft, maar als er tocht door kieren langs de platen komen, dan gaat de Rc richting 0.
(voor de energierekening wil je (ruim) boven de 4 zitten.
Biobased is hier een prima optie.
Verder bij klimaatfolie de luchtspouw van 2cm niet.
Als gipsplaten 20cm naar binnen komt kan ik bij twijfel adviseren als proef een plaat op te hangen die 20cm naar binnen komt. Dat kan een flink effect hebben bij een iets kleinere ruimte.
Wat geluid betreft winnen steen en glaswol.
Bij een Rc van 2 nemen de wanden en plafonds al zo goed als de temperatuur van de ruimte over. Beter dan dat wordt het niet met een hogere Rc waarde.
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt.
Sowieso is een Rc waarde van 2 ondermaats, dat zou volgens de huidige normen minstens 6 moeten zijn.
