Daikin warmtepomp Storing buitentemperatuur sensor. H1-00
Nu hebben we weer ineens een storing in de Daikin warmtepomp, Storing buitentemperatuur sensor. H1-00.
In het Home schermpje geeft hij wel de buitentemperatuur aan.
Waterdruk is 1,5 bar.
Warmtepomp staat verder niet in werking, we hoeven geen koeling of warmte.
Kunnen we daar zelf iets aan doen? Ik heb de warmtepomp al 3 keer van de stroom gehaald maar dat helpt niet.
En de vraag is ook kan hij wel gewoon aanblijven ondanks het rode scherm anders hebben we vanavond misschien geen warm douchewater genoeg.
Het is een Daikin Altherma Bluevolution R32 type: EHVX08S18DA6V
Buitenunit: ERGA08DAV3
Wat kunt u zelf doen? (Zelfdiagnose)
1. Harde reset uitvoeren
Soms is de storing het gevolg van een elektronische hapering. Schakel de warmtepomp volledig spanningsloos door de bijbehorende zekeringen/groepen in uw groepenkast uit te zetten. Wacht minimaal 2 minuten en schakel de stroom weer in.
2. Visuele controle buitenunit
Loop naar de buitenunit en controleer de achter- of zijkant waar de sensor zit (vaak een klein plastic pinnetje/blokje aan de buitenkant van het rooster). Controleer of de sensor niet bedekt is met ijs, vuil, of dat de bedrading zichtbaar is losgetrokken of beschadigd.
Je kunt nog de connector controleren, de weerstand meten en eventueel controleren op draadbreuk.
Sensor vervangen zal een monteur moeten doen.
De monteur is geweest en de buitensensor is kapot en moet besteld worden. Duurt minimaal 2 weken zei hij.
Dan maar wachten.
Hij zei dat kan ook het probleem zijn geweest van de natte vloeren en daar zou hij volgende keer ook ineens naar kijken. Dauwpuntbeveiliging activeren en de aanvoer temperatuur 1 graad verhogen.
