Dagstukken kozijn: welk materiaal en hoe bevestigen?
Hallo allemaal,
In mijn huis zijn nieuwe kozijnen geplaatst en de muren zijn glad gestuct. Nu wil ik de kozijnen van de tuindeuren (afbeelding 1) en van de ruit in de voorgevel (afbeelding 2) afwerken met hout. De binnenkant van de kozijnen (dagkanten?) wil ik afwerken met dagstukken. Op de muur komen vervolgens koplatten die het geheel afwerken. Mijn vragen:
-Welk materiaal kan ik het beste voor de dagstukken gebruiken? Ik zat te denken aan stroken 12 mm MDF, is dat OK?
-Hoe kan ik de dagstukken het beste aan de muur (dus aan de dagkanten) bevestigen? "Gewoon" met pluggen en schroeven door het MDF in het stucwerk? Of met pluggen + schroeven + kit? Of is een andere methode hier gebruikelijk?
Bedankt weer! :-)
1:
2:
Goede dag
mdf kan je gewoon gebruiken misschien oppassen met ramen lappen.
moment dat je alles in verstek zaagt zijn de hoeken stevig dan kan je met kit alles vast krijgen als de stuc goed is gedroogt wel goed klemmen met latten. als het droog is meestal 24 uur blijft het zitten.
Voor de zekerheid over het MDF een balkje om te voorkomen dat het ter plaatste van de klemlatten indeukt.
Zelf ben ik niet zo'n fan van MDF op plaatsen waar vocht (condens) kan zijn. Maar er worden ook vensterbanken van MDF gemaakt, dus het zou moeten kunnen. Zelf maak ik het van multiplex en massief hout. Je kan ook het MDF rondom in de grondverf zetten voor de zekerheid.
Wat voor buitenmuur is het? (geïsoleerde spouwmuur, massieve steensmuur, enz)
Op die twee foto's ziet het er nu keurig afgewerkt uit, waarom wil je dan met hout overheen?
Dank voor de tips allebei! Ik zal voor de zekerheid het MDF rondom in de grondverf zetten.
Het is een spouwmuur met een lege spouw.
Kwestie van smaak :-) Het ziet er nu inderdaad netjes uit, maar ik wil graag de meer 'klassieke' stijl van de oude kozijnen behouden. De deuren en kozijnen krijgen nog een kleurtje, en ik vind het zelf mooier uitkomen wanneer er wat meer houtwerk omheen zit. Daarnaast vormt het dan meer eenheid met de lijsten rond de andere deuren en kozijnen in het huis.
Maros
