CV wil niet leeg lopen
er moet een radiator worden vervangen. Nu heb ik alle radiatoren open gezet, cv uitgeschakeld en de aftapkraan beneden in de bijkeuken open. Maar er komt geen water uit. Wat kan de reden zijn?
Hierbij, eenmaal open, eenmaal dicht
Kwam er totaal geen water uit of maar een klein beetje bij het laatste draai boven maar een ontluchter van de radiator los bij het eerste kraan defect of verstopt
Er kwam geen druppel uit. Zal een ontluchter los draaien.
Ik wilde wat voorwerk doen voor een monteur die dadelijk komt en die had het er over dat hij een pomp zou meebrengen omdat het laten leeglopen anders te lang zou duren. Dus ik kan dat ook nog afwachten. Bedankt voor de tips.
Allemaal even lachen? Zoals jullie zien had ik een kraanstuk op de leiding gedraaid. Omdat hier boven iemand suggereerde dat de aftapkraan verstopt kon zijn, wilde ik proberen om die eventuele verstopping met een ijzerdraadje of een tie rib (wat flexibeler) te verhelpen. Toen ik het kraanstuk los draaide, begon er water langs te lopen (de kraan stond nog open). Dus kraan dicht, kraanstuk er af en..... die zat dicht met een rubberen schijf die in de dop op de aftapleiding zat, er op was blijven zitten toen ik de dop er af draaide. Door de waterdruk was hij losgeschoten en stevig in het kraanstuk gedrukt.
Radiator is inmiddels verwijderd.
Groet,
Willem
Ja die fout komt wel eens vaker voor, dat het rubber van de afdek dop op de aansluiting blijft zitten.
En dan komt er geen water uit inderdaad.
Heb ik ook een keer gehad. :oops:
