Hoi Leadres,
Bij deze ketel kan dat een lastig klusje zijn om te ontdekken waar het probleem precies in zit.
Bij deze ketel is een omkeer pomp geplaatst en een terugslag klepje.
Het kan zijn dat er tussen het klepje vuil is gekomen dan lekt het warme water door naar de CV installatie.
Het kan ook zijn dat het rubber membraan in de pomp defect is waardoor het water ook naar de CV installatie loopt.
Dit zou ik uit laten voeren door uw installateur omdat de pomp best wel een duur apparaat is en voor garantie daarna het wel makkelijker is daar dan aanspraak op te maken. Er zijn namelijk geen losse onderdelen voor te koop dus moet als de membraan defect is de gehele pomp vervangen worden.
Het klepje zit in een grijze leiding aan de rechtse kant van de tapboiler, schuin naar beneden een messing zeskant dop, daar zit een kunststof klepje in.
Vr Gr alvast succes ermee
