CV warm bij warmwater vraag
Ik wou het even zeker weten:
Wanneer er warm water gevraagd wordt, dan worden de radiatoren warm.
Ik heb echter wel normaal warm water, kan het zijn dat de 3-weg klep niet geheel sluit? Waardoor er dus een beetje cv water verwarmd wordt?
Ja dat kan.
Als je een merk en type had gegeven dan hadden we kunnen vertellen of het bij dit toestel ook iets anders kan zijn.
Hoi Leadres,
Bij deze ketel kan dat een lastig klusje zijn om te ontdekken waar het probleem precies in zit.
Bij deze ketel is een omkeer pomp geplaatst en een terugslag klepje.
Het kan zijn dat er tussen het klepje vuil is gekomen dan lekt het warme water door naar de CV installatie.
Het kan ook zijn dat het rubber membraan in de pomp defect is waardoor het water ook naar de CV installatie loopt.
Dit zou ik uit laten voeren door uw installateur omdat de pomp best wel een duur apparaat is en voor garantie daarna het wel makkelijker is daar dan aanspraak op te maken. Er zijn namelijk geen losse onderdelen voor te koop dus moet als de membraan defect is de gehele pomp vervangen worden.
Het klepje zit in een grijze leiding aan de rechtse kant van de tapboiler, schuin naar beneden een messing zeskant dop, daar zit een kunststof klepje in.
Vr Gr alvast succes ermee
Hmmz.. hier ben ik verminderd blij mee. Hoe groot de kans dat het niet de 3-weg klep is? Ik hoor namelijk dat deze ook vast kan zitten door vuil/slijtage.
Ik bedenk mij overigens net dat het hoogst waarschijnlijk de pomp niet kan zijn namelijk:
Ik heb gister de pomp schakelaar van 1 naar 2 gezet waardoor die 24 uur blijft nadraaien na warmte vraag. Dit heb ik gedaan omdat ik de ketel bij heb gevuld. (1,5 bar naar 2.0 bar) Ik heb de schakelaar op stand 2 gezet met het idee dat als ik even de thermostaat warmte laat vragen dat de pomp 24 uur nadraaid zodat ik makkelijk/sneller kan ontluchten bij de hoogst hangende radiator (mijn ketel hangt in de schuur).
Het is mij zojuist toen ik thuis kwam van mijn werk opgevallen dat de radiatoren warm waren terwijl het in huis 22,5 graad is. Mijn vriendin had warm water gebruikt. Toen dacht ik aan de 3-weg klep...
In uw ketel is geen driewegklep aanwezig.
Als u de pomp schakelaar op stand 2 heeft gezet is dat het probleem.
Na iedere keer warm water tappen stop de ketel en 2 minuten later worden de radiatoren warm, de rest warmte uit het ketelblok wordt dan de CV installatie ingepompt.
Zet de pompschakelaar maar gauw weer op stand 1, probleem over.
Vr Gr en succes ernee
Dus eigenlijk is er niks stuk ? :D
Eigenaardig, bedankt voor de mededeling.
Ik dacht dat er in elke ketel een 3-weg klep zat, hoe doet deze ketel dat dan met het verwarmen van de (gescheiden?) circuits? Puur uit interesse hoor.
Hoi Leandres,
De pomp linksom laten draaien voor warmwater en rechtsom voor CV.
Mooi he zo'n ketel, er zit 1 keerklepje in de leiding naar boiler.
Zo werkt dat bij de HRC 23 VT.
Overigens bij de ketels van het zelfde merk met een driewegklep worden de radiatoren ook warm met de pomp op stand 2.
Vr Gr
