CV-vragen
Cvolieboy heeft de oplossing toch al gegeven ?
ga daar eens mee aan de slag.
anders blijf je maar door tobben.
succes
Je hebt gelijk Viru,
laat ik eerst de dingen die besproken zijn veranderen,anders wordt het steeds ingewikkelder.
Ik kan daarna bekijken wat de resultaten zijn.
Bij aankoop van de AVDO zal het installatiebedrijf mij meer kunnen vertellen over de instellingen hiervan.
Misschien kan iemand mij nog helpen aan de tabel voor waterzijdig inregelen?
In ieder geval mijn dank aan alle betrokkenen,wat een kennis.
René.
Nog wat vergeten,niet onbelangrijk,mijn stookgedrag.
Het hele huis radiatoren en over de gehele begane grond vv als bijverwarming.
Wat is de meest efficiënte manier van verwarmen?
Ruimte-of weersafhankelijk?
Hoge,middel of lage wateraanvoertemperatuur?
Verwarmen in fases of aan één stuk door?
Graag nog wat theorieën hierover,
bvd.
René.
Ik denk dat je in jouw situatie de vloerverwarming als hoofdverwarming moet zien,omdat je in de woonkamer een behaaglijke temperatuur wilt hebben van rond de 20 -21 graden.
voor de badkamer is 21-22 graden goed en voor de rest is het moeilijk te bepalen (studeer/computerkamer,slaapkamers,hal).
er zijn weersafhankelijke regelingen waarbij je heel nauwkeurig kunt regelen.
wel zou ik in jouw geval een zone-regeling toepassen in de woonkamer,welke uitsluitend de vloerverwarming regelt.
door toepassing van een weersafhankelijke regeling in combinatie met een zoneregeling kan je s'nachts met een lagere temperatuur stoken zodat de temperatuur van de vloer redelijk konstant blijft, dit scheelt stookkosten.
het is natuurlijk wel zo, dat welke regeling je ook toepast de stookkosten hoger zullen zijn dan wanner je conventioneel zou stoken. e.e.a. verhoogt of verlaagd het comfort.
gr. viru
Redaro schreef:
Voetventiel staat geheel open.
Aanvoerleiding tot aan vv-thermostaat is niet vast te houden.Dus behoorlijk heet.(nu geen meetapparatuur tot mijn beschikking)
Hydraulisch neutraal betekend toch dat al het aanvoerwater,weliswaar gemengd met kouder retourwater,door de slangen moet en dus uiteindelijk steeds warmer hoort te worden?
René
Als ik jouw verhaal zo lees, lijkt het wel of de retourleiding UIT je vv-verdeler bijna dichtstaat, waardoor er weinig stroming terug is naar je ketel. Dat verklaart waarom de aanvoer zo heet is en waarom 1 groep nog wel goed opwarmt. Voor de andere groepen van de vloerverwarming is gewoonweg niet genoeg flow aanwezig om ze allemaal van warm water te voorzien.
Als het goed is zit er op de retourkoppeling van de unit een aansluiting (verborgen meestal achter een dekseltje). M.b.v. een imbussleutel moet je die 'moer' zoveel mogelijk tegen de klok indraaien. Als het goed is wordt deze 'moer /afsluitnaald' vanzelf tegengehouden door een velsrand.
Klusser Mirjam
