CV verliest water
Ik heb een Nefit Trendline HRC30 CW5II (een jaar oud)
Ik moet bijna dagelijks water bijvullen. Ik vul bij tot 1.8 en na 24 uur staat hij dan meestal op 1.2. (soms 1.3 of zelfs 1.1) Ketel verliest dus structureel water.
Ik heb al in de kruiruimte gekeken maar er zit nergens lekkage. Heb nu ook naar de overstort gekeken. Geeft een halve emmer water na zo'n 15 uur.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Een CV overstort hoort droog te zijn. (meestal met een rode knop eraan, niet aan draaien)
Een condenswater afvoer geeft wel flink wat water.
Dan zit er mogelijk ook nog een inlaatcombinatie voor het warme water, ook daar mag water uit komen.
Hier kan je lezen hoeveel condenswater normaal is, met dit weer is een halve emmer niet veel.
Geeft de overstort een halve emmer water? Of de condens afvoer?
Als de overstort zo veel water geeft is voor mij de overstort zelf óf expansievat de eerste verdachte.
Bedankt voor jullie reactie. Ik denk dat het in de condens zit dan. Maar dan nog is het toch gek dat de waterdruk terugloopt van 1.8 naar 1.2 in zo'n korte tijd?
Als je bijvult loopt de druk snel op of duurt het even dat de ketel weer op druk is.
loopt de druk heel snel op kan het expansie vat kapot zijn.
tikken op het vat heeft geen nut.
succes
Eerst heb je het over de overstort waar water uit komt en nu denk je de condens afvoer. Plaats inderdaad eerst een foto van waar het water nu echt uit komt.
Goed idee marcn.88
Hierbij een foto. Water komt uit de grijze slang rechts die vanuit de CV installatie in de afvoer gaat.
De condens afvoer dus. Daar komt inderdaad water uit en een halve emmer in 15 uur is niet gek.
Dat is dus waarschijnlijk niet de oorzaak van jouw drukverlies.
Expansievat al nagezien?
Als er in het afgesloten deel van de ketel een lek is komt dat water uit bij de condensafvoer en loopt in je emmer. Dus eeb deel van dat water zorgt voor het drukverlies.
Omdat te filteren zou je de ketel uit moeten zetten. Is geen optie toch.
In dit toestel zit de overstort ook ingebouwd en loost op dezelfde slang dit kun je nog even controleren dus of deze toevallig niet lekt deze zit aan de linkerkant in de ketel
Volgens mij en de gebruiksaanwijzing zit een overstort bij deze niet ingebouwd. Wel zit er één links boven op de foto, die met de rode knop.
Als na het bijvullen de ketel aangaat, (thermostaat even iets hoger zetten) loopt de druk dan snel op?
Zo niet, dan zal het expansievat goed zijn.
Zijn alle leidingen in beeld, of zit een deel in vloeren, muren, enzovoorts?
Wat Wgb zegt: stekker eruit, bijvullen en afwachten of dan de druk ook daalt en of er dan ook water uit de condensafvoer komt.
Over 2 dagen wordt het overdag al weer wat warmer, dan kan je waarschijnlijk wel 2 uurtjes zonder verwarming.
