CV systeem laten leeglopen, welke slang?
Wellicht een domme vraag maar, zie plaatje.. Dit gaat niet lukken volgens mij.. Wat doe ik fout?
Tis dus de bedoeling om een slang aan te sluiten om cv systeem te laten leeglopen, dank voor de antwoorden.
Die slang sluit je aan op de vulkraan van je cv.
Daarmee laat je zoveel mogelijk water uit het systeem lopen op het laagste punt.
Wat er onder je radiator zit is een aftapper. Daarmee kan je het water uit de betreffende radiator laten lopen.
Je draait hem open met het ontluchtingssleuteltje en je zet ook de ontluchting open.
Zeet er een zo groot mogelijke platte pan of schaal onder op een dweil. Er komt vies water uit.
Dus eerst cv systeem elektrisch uitzetten, zoveel mogelijk leeg laten lopen door de slang en dan de radiator aftappen.
Maar bestaat er dan geen slang die je op de aftapper zet en dan via de voordeur bijv naar buiten leeg laat lopen?
Ik neem aan dat je niet alles uit de installatie via dat aftappunt in een schaal laat lopen. Volgens mij moet je dan 100 keer lopen met je volle schaal. Kan dat niet anders?
Of bedoel je dat er boven op zolder een aftappunt zit voor heel het systeem?
Kan wel maar dan moet u een dunnere slang gebruiken en zeeën van tijd hebben want de doorlaat is klein.
Doe eerst wat Frank schreef en dan dat slangetje voor het laatste strupje.
Oké, die slang aansluiten op de radiator tappunt op het laagste punt kan dus niet, tot zover begrijp ik 't. Maar ik heb Frank z'n verhaal nu 3 keer gelezen en snap 't nog niet helemaal..
Op welk punt haal ik nou al die liters water ui het gehele systeem? Er moet radiator omgelegd worden op 1 hoog, de ketel staat op 2 hoog en het laagste punt is dus op de begane grond.
Of bedoelen jullie dat ik de vulslang aansluit op de plek waar je normaal bij vult (naast de ketel op 2 hoog) en dan het uiteinde laat leeglopen in de wasmachine afvoer? Is het systeem dan wel leeg op 1 hoog? Dat punt ligt dan toch lager.
Help
Een slang aansluiten op het witte kraantje stelde ik juist voor, wel als laatste.
De koppeling die nu aan de slang zit is voor het aansluiten op de vulkraan of de wasmachinekraan, aan de andere kant moet ook zoiets zitten.
Google eens op "vulkraan" om een idee te krijgen om welk soort kraan het gaat, die kunt u in systeem dan opzoeken.
Alleen als hij op het laagste punt zit
Dat kraantje aan je radiator kan overigens prima samen met een simpele tuinslang en een slangenklem
Ik ben zo verward.
Dit kraantje zit 10 cm onder de ketel, niet echt 'het laagste punt' dus.. Er zitten tenslotte nog 2 verdiepingen onder..
Zou er op de begane grond ergens een kraantje zitten?
Alle radiatoren op de begane grond nalopen.
Anders via het witte kraantje van de eerste foto.
Lukt wel met een dunne slang, alleen moet je de tijd nemen. Ik heb dat bij mijn vorige huis en het huidige huis zo moeten laten leeg lopen. Eenmaal toen alles leeg was heb ik dat witte kraantje er vanaf gedraaid en met een harde klap in de container laten vallen.
Vervolgens heb ik een kraantje gekocht zoals plaatje, die erop gezet voor als ik ooit nog eens het systeem leeg moet laten lopen. Dan kan je wel die slang gebruiken van je eerste foto.
Het is eigenlijk heel simpel.
Neem de slang die je op de foto hebt staan,
draai daarvan de slangklem los, haal de slangwartel er uit
en druk de slang op de aftapper en zet deze vast met de slangklem.
Dat vastzetten kan wat vervelend zijn, maar het werkt bijna altijd.
De slang ergens neerleggen, en gewoon aftappen.
Ik heb al honderden radiatoren op die manier afgetapt.
Knip van die slang gewoon die verbinding af, onder de slangklem bijv.
Je aftapper heeft een randje, dus een slangenklem zou ik zo snel weer gebruiken.
Zoveel druk staat er ook niet achter.
Er zit niet toevallig een voetventiel op de afvoer van deze radiator?
In dat geval: voetventiel dichtdraaien, toevoerkraan dichtdraaien, ontluchting open en aftapper open.
Handig als de mogelijkheden daar zijn om er gelijk tussen te plaatsen als het systeem toch leeg is. Ik heb overal voetventielen er tussen zitten.
Onlangs een muur een kleurtje gegeven, vreselijk als er achter de radiator dit dan niet gebeurt, althans, ik vindt dit vreselijk. Kraan en voetventiel dicht, leeg laten lopen de radiator en aan de kant gehaald. CV blijft door draaien, je hebt warm tap water.
Xtomsom
