Frank schreef:
Ik denk dat je een voetventiel verward met het aftapkraantje.
Nou je het zegt: natuurlijk, klopt met die halve slag.
Precies op de radiator die eraf moet zit blijkbaar het aftap/vulpunt.
Het is niet dat hij een voetventiel moet hebben, maar dat hij gewoon het systeem moet aftappen.
Joeri, je moet aan dat aftappunt eerst een slang bevestigen, die daarop past.
Ligt vast wel ergens, en anders zul je de juiste koppeling moeten halen.
Bevestig de slang aan dat punt en leg de andere kant naar buiten in een put of zo, of op andere manier voldoende laag. Draai (terwijl de ketel uit staat, stekker eruit) de kraan opnieuw een kwart slag zoals je eerst al deed.
Ga nu naar het hoogste punt van je installatie en draai daar de ontluchtingskraantjes open, ook die op de ketel indien aanwezig. (Vaak zit daar een automatische ontluchter op). Laat het systeem leeglopen, en probeer af en toe, of de lager gelegen ontluchtingen al open kunnen zonder dat er water uit komt.
Dit net zo lang tot al het water uit het hele systeem weg is.
Dan pas kan de radiator eraf. Houd er wel rekening mee dat er daarna nog (erg vies) water uit kan komen, vooral als je hem scheef houdt.
Dus plastic zeil op de vloer en dweilen bij de hand!
