Waarom het hele systeem leeg laten lopen?
Ingmar89
Waar ik me nogal eens over verbaas...
Waarom zijn er veel mensen die bij het werken aan de cv installatie.(plaatsen of verwijderen van een radiator bijvoorbeeld)
De hele installatie van boven naar beneden willen laten leeglopen?
Ik heb afgelopen weekend 2 radiators in mijn woonkamer vervangen, en ik het het als volgt gedaan:
1. alle radiators dichtdraaien
2. de aftapkraan op het laagste punt opengezet.
3. de ontluchter van de eerste radiator die ik weg ging halen open gezet.(let hierbij dat je wel van boven naar beneden werkt!)
4. de ontluchter van de volgende radiator open gezet.
en na 5 minuten waren bijde radiators leeg.
toen heb ik ze weggehaald en daarna nieuwe geplaatst.
MAAR de rest van de radiators zijn gewoon gevuld gebleven.
WAAROM alles leeg laten lopen? ik zie het nut er niet van.
groeten Ingmar
Het risico is meestal als het water toch gaat lopen als de radiator is afgekoppelt je een probleem heb.
Soms gebeurt het namelijk dat er lucht in het systeem komt, dat komt dan ook in de overige radiatoren waardoor het overhevelen (zoals dit genoemd wordt) begint en loopt de rest ook leeg, geloof me dat wil je niet mee maken als je een licht vloerbekleding of iets dergerlijks hebt.
En zoals u het omschrijft... heeft u alleen de radiatoren vervangen.
De radiator kranen heeft u dus niet vervangen.
Wanneer u nou ook de radiator kranen had afgekoppeld was u complete systeem leeggelopen. en was u niet zo blij geweest.
En zelfs met het hele systeem leeg laten lopen kan je nog voor verrassingen komen te staan. Tenminste, je denkt dat je alles er uit hebt en dan hoor je opeens wat geborrel en dan komt er nog een golfje zwart water op een plek waar je dat helemaal niet wilt hebben....
Maar dat gebeurt dus niet als de kranen van de radiators waar niet aan gewerkt wordt dicht zijn.
Die lucht moet namelijk uit de aavoerleiding komen, zodat er water uit kan lopen door de retourleiding.
Ik heb trouwens ook de kranen van de beide radiators vervangen...
Was nog best een gedoe trouwens... de oude radiator was een type 10, de nieuwe een type 22. Dus de kraan kwam verder van de muur af. maar dat is gelukkig mooi opgelost:)
Erik52
