Cv slaat niet aan
Hallo bedankt iedereen voor jullie reactie, maar het is ene cv op mzout, en het merk is ideal standaard, volgen jaar in de zomer gaan wij gas binnenbrengen, en wij zouden graag nog tot dan voortdoen met mazout wij heben dus ook via een jerry kan gedaan, iemand nog een ideetje? groetjes
Inspuiter gereinigd.
Olie pomp gereinigd.
Ionisatie pen gereinigd.
Ik geef maar een paar voorbeelden?
Wat voor een kamerthermostaat zit er op?
Misschien met batterijen? vervang die dan eens?
Doet de ketel Uberhaupt iets?
Ik zie namelijk geen reacties dus snap niet waar het over gaat, of ben je een nieuw topic begonnen met je antwoord, dat is dus niet de bedoeling.
Hallo ben inderdaad een nieuw topic aangegaan, ben nog een groentje op de p c , zou het kunnen dat de pomp verkeerd ineengestoken is daar we ze opengedaan heben voor te kuusen? de ketel werkt maar slaat niet aan bij gebrek aan mazout
Ah, maar ook die ik ken hebben geen ionisatiepen.
(maar ik moet toegeven dat ik niet alles weet, en al lang niet meer met CV's werk)
Wat werkt er wel aan de ketel?
Hoor je de ventilator draaien?
Ontsteekt de ketel (hoor je vonken overspringen)?
Zie- of hoor je de ketel even branden?
Valt de ketel daarna uit, of gebeurt er helemaal niets?
De ketel blijft draaien, ventilator draait maar de pomp slaat niet aan, ik denk dat ik geen mazout krijg, zal ook eens kijken of er geen lucht in zit , ik heb de pomp terug opengedaan mishien heb ik ze verkeerd ineengestoken voort proberen
Indien de aansluitingen lek zijn(niet luchtdicht),kan de pomp onvoldoende onderdruk creëren en pompt ie dus nix.
De pomp zit toch (meestal) vast aan de ventilator?
Of bedoel je dat de pomp wel draait maar geen olie verpompt?
Wat heb je met de andere vragen gedaan die ik je gesteld had?
:mrgreen: bij de meeste kun je niet zien of de pomp draait ,maar ga ervanuit dat als de ventilator van de ketel draait dat ook de pomp mee draait . :shock:
mwh
