CV slaat niet aan Remeha w 23
CV vraag.
Ik heb een combi ketel. Ik kan wel gewoon warm water pakken maar de cv wil niet aanslaan zodra ik om warmte vraag. Wat zou dit kunnen zijn.
er zit voldoende water in...
Dat kan en kapotte drieweg klep zijn.
Geef even wat meer informatie over type en merk ketel, type thermostaat.
In deze ketel zit een waterdruk gestuurde 3 wegklep. Haal de kap eens voor de ketel weg en kijk of de schakelaar op deze bruine klep omschakelt. Deze is voor het tapbedrijf en moet na tappen afschakelen.
Je kunt op de aansluitstrip de thermostaat eens doorverbinden, slaat de ketel dan aan dan zit het in de thermostaat of de thermostaatkabel.
Slaat de ketel niet aan dan is het waarschijnlijk de print. Veel meer zit er nl niet in.
Succes.
De klemmen waarop de kamerthermostaat nu aangesloten zit mag je zondermeer kortsluiten. Dit doet de thermostaat namelijk ook.
Succes.
Op deze ketels kun je alleen een aan/uit thermostaat aansluiten. Denk daaraan bij aanschaf van een nieuwe.
Succes.
@ Tineke en Cas,
een quote is overbodig als de tekst er boven staat.
