. Hi allen nu heb ik nieuwe radiatoren geplaatst en leidingen verlegd probleem is dat radiator boven foto 2 niet warm wordt tevens leiding ook niet warm . Foto 1 is woonkamer daar wel warm maar het warme water stijgt niet naar boven aanvoer , retour leiding lopen goed . Kan het zijn dat door dat het water van beneden eerst naar radiator woonkamer loopt en het daar ook gelijk weer afvoert en het niet naar boven stuwt ? Wat te doen ? Hoor graag groet Patrick
Rechts is aanvoer links retour leiding komt van beneden foto is woonkamer 1 radiator . Buizen lopen verder naar boven slaapkamer 1 radiator tot aan convector woonkamer leidingen warm buis richting slaapkamer buizen langs murr naar boven op foto niet warm
